chevrolet tahoe 2002 v 8 5,3 l boitier ethanol biomotors 111946 km
basch
Message par basch » ven. 17 mai 2024 10:41
bonjour
19500 euros negociable
Chevrolet Tahoe v8 lt autoride du 16/09/2002 8 places sur la carte grise
historique du véhicule complet
véhicule toujours resté dans la même famille
ayant appartenu dans un premier temps au fils et suite à la liquidation de son entreprise , le Tahoe a été vendu aux enchères
le père ne souhaitant pas vendre le Tahoe , a alors racheté celui ci aux enchères
il l a donc possédé durant 17 ans
tous les contrôles techniques ont été réalisés jusqu'en 2018
suiteàa la découverte d'un cancer le père l'a donc immobilisé jusqu'en 2022 et l'a alors vendu à son gendre qui détenait un garage
le véhicule a très peu roulé , car celui ci ne s'en servait que pour partir de paris jusqu' a sa maison secondaire en Dordogne
jamais de 4x4
l'intérieur est proche du neuf , l'extérieur est très propre
seul petit bémol peut être , les jantes et le bord du hayon du coffre ( peinture voir photo )
un boitier éthanol bioMotors a été installé le 22/07/2022 d'un coût de 1393,50 euros
vous bénéficiez donc de l'exonération de la carte grise
la vidange de boite a été réalisée le 20/05/2022
remplacement alternateur , kit mâchoire frein arrière , remplacement bougies et fils , glace de rétro
l' arbre de direction et le roulement d'arbre ont été changés à 100005 km
les disques av /arr. et les plaquettes ont été changés à 108720 km
le catalyseur a été changé ainsi que les 2 sondes à 109035 km
les courroies d'accessoires à 109401 km
vidange pont av et arr à 108823 km
changement amortisseurs arrières autoride à 110581 km
changement amortisseur avant 111335 km
lentille compteur neuve
changement antibrouillard x 2 neufs
changement glace rétro coté passager
vidange moteur ok et filtre à huile ok
longeron et fond de coffre extérieur sous la roue de secours nettoyés et traités anticorrosion avec des produit restom
tapis conducteur , passager , rangée arr. et 2 -ème rangée weatertech (import us d excellente qualité ) , bugshield , deflecteur de vitre et deflecteur de toit ouvrant weatertech
le controle technique est vierge
toutes les factures sont disponibles nombreuses photos également
le kilométrage est légèrement évolutif
Vinces
Re: chevrolet tahoe 2002 v 8 5,3 l boitier ethanol biomotors 111946 km
Message par Vinces » dim. 19 mai 2024 11:19
un peu cher pour un Tahoe de 2002
