Boite auto en rade
borgia1er
Boite auto en rade
Message par borgia1er » lun. 11 nov. 2024 19:48
:ugeek:
La boite de vitesse de ma Cadillac escalade de 2007 avec 300000 kms est en rade! :ugeek:
Symptome:
.en boite Auto, avec une acceleration normale, passait en neutre avec allumage lumiere interieures et deblocage des portes, puis se mettait en 3eme avec reprise de la traction :x
.en manuel ne le faisait pas :o
Elle s est mis en panne dernierement, avec coupure moteur, et impossibilite de redemarrer. :evil:
Elle a ete remorque a mon domicile. :cry:
La derniere vidange boite date de moins de 10000kms avec changement de crepine.
Retraite depuis 2 ans, j entretiens regulierement tous les vehicules de ma petite famille avec l aide de mes enfants (bmw anciennes et US anciens) 8-)
Mais sur les boites auto nous reconnaissons ne pas etre a la hauteur. :o
A ce titre, je vous sollicite pour conseil:
.une adresse locale a Rouen ou dans les environs serait parfaite, en garage.
.ou une adresse avec possibilité de valise, qui pourrait lire la partie transmission (ce que nous n arrivons pas a trouver)
Et surtout le modele de lecteur ODB adequate pour les boites cadillac. Mon lecteur ODB2 ni celui de mes garages habituels ne réussissent a entrer dans la partie calculateur transmission.
Et tenez vous bien, apres interrogation de Chassay a Tours : " on ne fait pas les vehicules avant 2017!" :?
Salut a tous
Re: Boite auto en rade
Message par Kart63 » mar. 12 nov. 2024 11:57
je commencerais par regarder les masses
après sans lecture des codes....difficile de diagnostiquer
borgia1er
Message par borgia1er » mar. 12 nov. 2024 12:23
Merci Kart63
C est mon soucis: lecture des codes! J ai acces au moteur, mais pas a la transmission.
Les masses ont ete verifiees et une remise a zero a l americaine faite.
Message par machinbidule » mar. 12 nov. 2024 18:44
Est ce que tu as le voyant Moteur (OBD) où Transmission d'allumés ?
borgia1er
Message par borgia1er » mar. 12 nov. 2024 19:59
Depuis tres longtemps malgre remise a zero = ethanol avec boitier
J avais posté en son temps un sujet resté sans solution, sur voyant stabilitrak. Depuis plus de 150000kms réalisé.
borgia1er
Message par borgia1er » jeu. 21 nov. 2024 16:41
Pas beaucoup de reponses...serais je tout seul a connaitre ce probleme ???
Pour info, si contact mis, si je positionne le levier en mode manuel, il affiche la 3eme, ( et bien entendu aucune action si je descend ou monte le selecteur de vitesse, a part s afficher de 1 a 6 au tbb).
D ou l impossibilte de demarrer le moteur (il croit etre en 3eme)
Osecour
borgia1er
Message par borgia1er » jeu. 21 nov. 2024 16:43
Au fait merci Nandou pour ton conseil de garage a Pont Audemer. J ai pris contact avec eux: tres sympa, mais financierement j essaie d abord de me debrouiller par moi meme
borgia1er
Message par borgia1er » jeu. 21 nov. 2024 16:51
Message par machinbidule » jeu. 21 nov. 2024 17:47
Pas facile par écran interposés !
Est ce que lorsque tu mets ton levier en position P le véhicule est bloqué ? (sans le frein à main bien sûr)
borgia1er
Message par borgia1er » jeu. 21 nov. 2024 18:46
Non justement
