help me ...!!!sur GMC Yukon Denali XL 2001
bonjour a tous
j ai un vrai souci mecanique sur mon GMC Yukon Denali XL de 2001
depuis 2020 je me bats pour le faire reparer !!!
je resume apres un CT sur pont 2 roues motrices mon Yukon Denali affichant 340 000 kms est tombe en panne de boite
le Controleur technique apres de longs mois a enfin admis son erreur
la boite de vitesse GM 4L60E a ete refaite
des fuites d huile continues provenant je pensais de la boite or c est le pont avant qui fuyait
RESULTAT un vehicule avec son Pont avant HS et doute sur la boite differentiel
en deconnectant le pont avant (donc l arbre) mon vehicule semble tourner regulierement
mes demarches pour faire reparer le pont sont definitivement peine perdue
QUESTIONS :puis je rouler de cette facon(en enlevant l arbre de transmission avant ) pour atteindre un autre garage a 50 kms ?
le pont avant est a refaire certes mais quid de la Boite de Transfert?
D AVANCE MERCI 1000 FOIS POUR VOS REPONSES
Phil
Phil
- Kart63
Re: help me ...!!!sur GMC Yukon Denali XL 2001
je connais peut etre quelqu'un qui aurait un pont avant pour ton denali a vendre
bonjour kart
merci pour ta reponse c sympa
comment le contacter ? as tu son mail que je lui ecrive ?
je viens d avoir enfin apres des mois une "petite"attestation de constatation du garage ou se trouve mon GMC
le pont est HS et ils mettent une reserve sur la BT et la BV !!!berf on tourne en rond !
donc merci pour tes infos
a plus
bonne journee
phil
a plus
bonne journee
phil
- Kart63
Regarde tes mp
bonjour a toutes et tous
toujours avec mon souci de transmission
je rech un PONT avant de cadillac Escalade ou GMC yukon denali moteur identique 6L entre fin 2000 et 2005 4 roues motrices donc rapoport de pont de 3.73
cela parait pas evident a trouver
merci de vos infos
phil
merci de vos infos
phil
En janvier Karl te disait qu'il connaissait quelqu'un , mais comme tu n'a pas donné signe de vie depuis 5 mois , perso je pensais que c'était réglé !
salut
merci de ton mot
en janvier j ai contacte Ska Jc de ta part
mais son pont etait un rapoport de 3.43 et je ch un 3.73 qui va sur cadillac escalade ou mon yukon denali 6 L
je suis donc toujours a la recherche d un pont entre fin 2000 et 2005
refaire un pont c est pas impossible (rockauto) mais ca couterait bcp plus cher qu un pont complet d occas
en ts cas merci et on the road again !!!
phil
merci de ton mot
phil
Appelle Yohan le boss de street garage à villemandeur à côté de Montargis , il a dépanné un pote de notre forum ( l'autre ) d'un pont d'avalanche il y a 2/3 mois, avec un coup de chance peut être qu'il en aurait un autre .
