batterie H2
- sucheu59
batterie H2
voila ma batterie montre des signes de faiblesse, donc je voudrais la remplacer ref AC DELCO 79-6YR, ou puis-je la trouver?
Re: batterie H2
pas forcé de prendre une AC DELCO, une 95Ah fera l'affaire en connectique européenne tant que tu la prends en 840A intensité de démarrage. Les 700 et 800A ne tiennent pas assez
- sucheu59
Re: batterie H2
oui mais le courant de démarrage est plus faible!
- sucheu59
Re: batterie H2
Moi je l'avais acheté directement chez hummer france, je crois un peu moins de 300 euros, mais elle est costaud
Re: batterie H2
tu as raison autant pour moi, la 75Ah est un peu trp faiblarde, modele juste supérieur ira parfaitement, 150€
steve_sp78
Re: batterie H2
Salut,
faut juste faire attention au polarité suivant l'origine de la batterie: sur les europeenne, ton faisceau sera trop cours, faut le ralongé (coté + de mémoire)
