Petits claquements Hummer H2
Je pense peut être m'inquiéter pour rien, mais je préfère savoir.
Depuis que j'ai mon H2, quand je le démarre, et que j'accélère pour partir, j'entends de légers claquements, des petits "clics clics" qui disparaissent au bout de deux ou trois minutes.
Je sais que quand un moteur est froid, il n'est du coup pas aussi bien lubrifié que quelques minutes après et que c'est pour ca que le moteur claque, comme pour un diesel. Mais je voudrais vraiment avoir confirmation.
Sur mon ancien jeep, ca me l'avait fait, mais ca ne s'arretait pas, meme moteur chaud, et c'etait un injecteur HS.
Re: Petits claquements
Dans ton cas, assez facile à diagnostiquer :Tonyhummer92 a écrit :Depuis que j'ai mon H2, quand je le démarre, et que j'accélère pour partir, j'entends de légers claquements, des petits "clics clics" qui disparaissent au bout de deux ou trois minutes.
- quand ton moteur est froid tu es en carbu essence
- à chaud il passe au GPL
Si tu n'as pas de claquement à chaud, on peut déjà tester le carbu essence, repasse donc en forcé essence, à chaud, et vois si tu as ce claquement
Si tu l'a à chaud comme à froid avec l'essence, ca peut venir d'un injecteur
J'ai deja testé, et à l'essence pareil ca ne fait plus bruit au bout de quelques minutes.
D'ailleurs même quand il passe au gpl automatiquement, les clics clics, disparaissent bien avant que le gpl s'actionne....
Re: Petits claquements Hummer H2
donc ton cliquettement se fait uniquement à froid et avant que le GPL s'actionne, je ne pense pas à un problème d'injecteur car ça te le ferai sans cesse à l'essence.
C'est bien un cliquettement ou une sorte de couinement ?
t'as pas un enregistrement son ?
tu fais une video en circulant dans les zone de ton compartiment moteur, t'as pas beaucoup de temps mais à froid, ouvre ton capot, prepares toi à faire ta vidéo, démarre et go.....
Lol je vais essayer de faire ca, mais ca va pas etre facile lol je vais voir ce week end.
Mais tu crois pas que c'est juste parce le moteur est froid ? ca le fait souvent sur mes autres voitures, quand le moteur est froid, les culbuteurs claquent...
A froid les moteurs sont toujours plus bruyants qu'à chaud, ça peut être normal comme anormal te concernant, mais ce qui est rassurant est que ca disparait dans les 3mn, représentatif d'un bruit moteur froid, d'autant plus qu'à froid et en ce moment, ton régime moteur est bien plus élevé au démarrage qu'en été par exemple.
je referais le test en roulant qu'a lessence pour voir...
Metria
Bonjour a tous !
J'ai le même problème, claquement au démarrage a froid qui ne reste pas plus de 2 a 3 mn.
Avez vous trouvé la cause de ce bruit ?
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Typique des moteurs GM , ont vas dire normal!!Metria a écrit :Bonjour a tous !
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
+ 1 avec Cruchon, Certes je n ai pas un H2 mais sur le trailblazer a le fait également. Ca dure a peine 2 min. Pas de souci.
