Le changement du liquide de la boîte de transfert est assez aisé.
Huile à utiliser :
Boite manuelle ! DEXRON-III avant 2005, DEXRON VI à partir de 2006.
Boite Automatique : liquide GM recommandé
GM propose un Liquide de boite de Transfert (GM numéro de pièce 12378508) qui y a une couleur bleuâtre.
Le liquide plus récent a des meilleurs modificateurs de friction.
La première chose que vous devez faire est d'enlever la plaque de protection de la boite de transfert pour l'accès plus facile. Seulement quatre écrous à enlever (15mm)
Après l'enlèvement de la plaque, la vidange se fait par l'écrou à enlever ( voir photo ci-dessous ) et se remplit par l'autre écrou à enlever (18mm).
Enlevez d'abord lécrou de remplissage car si celui ci est bloqué, vous aurez vidangé et ne pourrez plus remplir
Une fois vidangé, revissez le bouchon de vidange et procéder au remplissage jusqu'à ce que le niveau liquide soit à fleur du trou et ressorte un peu. Il y a à peu près 2 litres pour le remplir.
Remplissez avec une seringue à huile.
