Depuis quelques temps je devais me pencher sur le réfection d'un faisceaux électrique sous châssis du Hummer H2.
Celui-ci ce trouve derrière la roue avant, gauche ou droite, me concernant c'était le faisceaux droit dont l'isolation était vraiment en mauvais état. Une partie de mon faisceau était sortie de sa gaine qui avait bien souffert et craquée avec le temps, et avant que les fils ne se dénudent et finissent pas faire un court circuit, j'ai pris un petit moment pour le refaire propre et le refixer sur les fixations prévues à cet effet.
Détacher les 2 fixations.
Il faut bien libérer les fils électrique du faisceau, enlever les morceaux de scotchs et saletés diverses
Ne pas trop tirer sous peine d'arracher un des fil électrique
Couper dans la longueur la gaine en l'éventrant, l'écarter un peu de façon à prévoir le passage facile du faisceau
Scotcher le faisceau de façon à en réduire le diamètre
Passer le faisceau dans la gaine éventrée
scotcher avec l'isolant la gaine en lui refermant le ventre
refixer le tout sur les agraphes
et voilà la partie de faisceau qui était bien abimée, refaite à neuf
