Procédure de vidange - Ford F150 - Comment changer l’huile sur 4x4 Ford F150
Le processus de changement d’huile sur la Ford F150 est très facile
Outils nécessaires :
une clé de 15 mm
un bac pour récupérer l'huile usagée
Clé pour filtre à huile
Huile de moteur de 5W-20
- Démarrer le moteur jusqu'à ce que l'huile soit chaude afin d'en faciliter la vidange.
- La voiture doit être stationnée sur une surface plane, couper le moteur. moteur.
- Ouvrez le capot et retirez le bouchon d’huile. Le bouchon d’huile est sur le dessus du moteur du côté du conducteur, à côté de la jauge d’huile.
- Passez sous la voiture et localisez le bouchon de vidange huile sur le fond du carter. Le bouchon de vidange huile est sur le bas côté arrière du carter (Le bouchon de vidange est un bouchon de 15 mm)
- Dévisser la vis de vidange, enlever le bouchon avec vos doigts en dévissant lentement ( l'huile est chaude, ne vous brulez pas car elle va couler dès que vous aurez enlevé le bouchon de vidange )
Laissez l’huile se vider totalement.
- Une fois l'huile vidangée totalement, mettez soit une pâte silicone spéciale joints ou un joint de bouchon de vidange adapté et resserrez le bouchon. Assurez-vous que le bouchon est serré, ne forcez pas trop, aucune fuite ne doit être apparente, pas de goutte
Localisez le filtre à huile du côté conducteur du moteur, dévissez le.
Prendre un chiffon propre et essuyez la face de l’huile de logement du filtre. Tamponnez un peu d'huie moteur sur le joint en caoutchouc sur le nouveau filtre à huile et installez ce nouveau filtre.
Versez la nouvelle huile dans le reservoir d'huile : dans un premier temps mettez 3.5litres de 5W20
Faites tourer le moteur 10 à 20 secondes, coupez le moteur.
Faites un controle de niveau et ajouter de l'huile jusqu'à ce que votre controle soit correct ( niveau doit être visible sur le témoin )
Vérifiez que vous n'avez pas de fuite au niveau du bouchon de vidange
Conseils & avertissements
Serrez le filtre à huile bas avec vos mains et pas la clé filtre à huile.
source : punchthebag.com
Retourner vers « F100 / F150 / F250 / F350 »
Aller à
- FORUM 4x4 US
- ↳ PRESENTATION
- ↳ PHOTOS DE VOS 4x4 US & US CARS
- ↳ LE BAR
- ↳ RASSEMBLEMENTS / SORTIES / CLUBS
- ↳ VIDEOS
- FORUM HUMMER
- ↳ HUMMER H1 / Humvee
- ↳ HUMMER H2
- ↳ HUMMER H3
- FORUM CHEVROLET
- ↳ TAHOE / SUBURBAN / TRAILBLAZER
- ↳ AVALANCHE / SILVERADO
- ↳ MUSCLE CARS
- FORUM DODGE
- ↳ RAM / DAKOTA / NITRO
- ↳ DURANGO / JOURNEY
- ↳ MUSCLE CARS
- FORUM FORD
- ↳ F100 / F150 / F250 / F350
- ↳ F450 / F550 / F650 / F750
- ↳ BRONCO / EXPEDITION
- ↳ EXPLORER
- ↳ MUSCLE CARS
- FORUM GMC
- ↳ SIERRA / YUKON
- ↳ CANYON / ACADIA / ENVOY
- FORUM CADILLAC
- ↳ ESCALADE ESV & EXT
- ↳ SRX
- FORUM JEEP
- ↳ JEEP GRAND CHEROKEE / COMMANDER
- FORUM AUTRES AMERICAINES
- ↳ AUTRES VEHICULES AMERICAINS
- TECHNIQUES ET ADMINISTRATION
- ↳ REVUES TECHNIQUES - MANUELS UTILISATEURS
- ↳ MECANIQUE / FONCTIONNEMENT
- ↳ ELECTRONIQUE / PROCEDURES
- ↳ NOUVELLES ENERGIES : GPL et e85
- ↳ ENTRETIEN COURANT DE VOTRE 4x4
- ↳ PREPARATION VEHICULES
- ↳ ADMINISTRATION / IMMATRICULATION / HOMOLOGATION
- ↳ PNEUS ET ACCESSOIRES POUR 4x4 US
- ↳ IDENTIFICATION HISTORIQUE DE VOS 4x4 US
- ↳ MECANIQUE - AUTRES QUE 4x4 AMERICAINS
- PETITES ANNONCES
- ↳ PIECES & PRESTATION - PARTENAIRES www.4x4us.net
- ↳ VENTE DE VEHICULE
- ↳ RECHERCHE DE VEHICULE
- ↳ VENTE DE PIECES
- ↳ RECHERCHE DE PIECES
- ↳ PRESTATION / LOCATION HUMMER
