FORD EXPLORER
FORD EXPLORER
bonjour,
j'ai besoin d'aide pour mon ford de 2000 essence /gpl
le ralentie est bas et le moteur calle
après plusieurs garages essayer la vanne egr ,les joints de collecteur et les bougies on été remplacé mais aucun changement
le diag annonce mélange trop riche
avez vous une idée
merci
avez vous une idée
merci
FORD EXPLORER
Mélange trop pauvre c'est assez courant avec l'utilisation du e85 mais trop riche....
Ça veut dire pas assez d'air ou trop d'huile, ça doit fumer plus que la normale !
Tu as fais une vidange récemment ?
Ton niveau d'huile a été respecté ??
Re: FORD EXPLORER
non pas de vidange récente
et niveau d huile correct
je le sens un peut poussif à l'accelération
voyant cheek engine allumé
Re: FORD EXPLORER
et j ai oublier qu'il fume terrible
FORD EXPLORER
Oui donc il bouffe de l'huile a mort d'où ton MSG de mélange trop riche !
Autrement que de te dire que ça pue physiquement, ça ne sent pas non plus très bon pour le diagnostic
La premiere chose a verifier est la QUANTITÉ D'HUILE TROP IMPORTANTE PÉNÉTRANT DANS LA CHAMBRE DE COMBUSTION.
Sinon, à mon sens ça peut être
- un jeu dans la segmentation
- un joint de culasse,
- un probleme de jeu dans la culasse apres echauffement
- un probleme de soupapes, manque d'étanchéité, soupapes HS, pouvant être du au GPL, vous le message ci-dessous
FORD EXPLORER
Ton GPL, quel système ?
Aspiration ?
Tu as un graisseur de soupapes ?
Le GPL brûlé très sec, et avec les anciens systèmes les soupapes prennent une claque
Avant les système Prins les soupapes n'étaient pas lubrifiées et les sièges morflaient sévère a 100000km
Tu as déjà quelques pistes ......
Aspiration ?
Re: FORD EXPLORER
merci pour tes réponses
je vais essayer de trouver un garage compétent
FORD EXPLORER
Tu ne réponds pas a ma dernière question : ton GPL ? Injection avec flashlube ou aspiration ?
Re: FORD EXPLORER
désoler pas vue ta dérniere question
gpl injection et j'ignore pour le graisseur
aucune piste j ai déjà fait 4 garagistes est aucun n'a trouver
FORD EXPLORER
Ça prouve bien l'incompétence notoire qu'on peut aujourd'hui trouver chez certains pros....ne se limiter qu'aux organes de base pour un tel problème ça a tendance à le faire marrer !!!
Et les garagistes des qu'ils voient une américaine sont en panique totale, la mécanique est pourtant la même dans ses principes de base !!!!
Pour le lube tu dois avoir une petite bouteille plastique quelque part mais si tu ne le sais pas et que tu en as une, ça veut dire que tu n'as jamais rechargé !
Ça ressemble à ça :
Son rôle est de palier a la combustion sèche du GPL en mettant un goutte a goutte sur le haut moteur / soupapes !
Sans ce système, les soupapes souffrent assurément et les sièges soupapes se dégradent rendant l'étanchéité inexistante !
Ça ressemble à ça :
