Message
par cruchon » dim. 9 juin 2013 02:46
Levez la roue concernée,
BIEN CALER LE VEHICULE AVANT TOUT TRAVAUX
une fois la roue enlevé, inséré un tournevis plat entre plaquette et piston, faite levier pour faire rentré le piston
une fois rentré, dévissez les 2 boulons qui tiennent les guides de l étrier .
une fois enlevé, vous séparez l étrier en 2, une partie reste fixé au véhicule et l autre peut etre enlevé
enlevez les 2 joints de leur gorge et sortez les axes
nettoyé les axes et les recouvrir de graisse au cuivre
vérifiez vos disques, (usure, fendus ect ect ), l étanchéités du joint du piston , ect ect
la partie de rouille que l ont voie surle bord de mes disques, il faut la faire partir avec un petit marteau en donnant des petits coup sur la rouille ,elle vas tomber toute seul puis un petit coup de papier de verre.
a noter qu ils ont 100000km
dans la boite avec plaquette , se trouvent des guides
ils suffit simplement d enlevé les anciens, et de clipsé les nouveaux, au cas il y aurait pas de nouveaux dans la boite, donnez un coup de brosse en fer sur les anciens
une fois terminé, glissez les nouvelles plaquettes sur les glissières
remettre les axes en places et les joints
remettre l autre moitié de l étrier a sa place et serrez les boulons
toujours allez pomper a la pédale de freins avant de démarrer, histoire de remettre les pistons en places et controler le serrage des roues après 200km
jerome
Message
par jerome » dim. 9 juin 2013 06:36
SUPER
merci
Message
par Humm75 » dim. 9 juin 2013 07:13
Top de top !
En plus super détaillé avec les photos.
Merci Cruchon
Contact :
Message
par weymard » dim. 9 juin 2013 10:29
excellent
sebbro
Message
par sebbro » dim. 9 juin 2013 12:23
rien a dire
CHEVY TAHOE LT AUTORIDE 2002
Message
par fixelabulle » dim. 9 juin 2013 12:59
perfect
au top
LtDan40
Message
par LtDan40 » dim. 9 juin 2013 22:39
Merci pour le tuto !!
cool !
Message
par cruchon » lun. 10 juin 2013 01:34
merci
tant que j y étais, j ais enlever les disques pour freins a mains, j ais pris photos et fait tuto bientot
