Petit souci accélération
- guillaumemorin
Je rencontre à faible allure exemple 20 à 30 kms stabilisé des saccades. J'ai l'impression d'avoir une mauvaise arrivé d'essence ? Des que j’accélère plus de souci bizarre.
J'ai fais mon filtre essence il y a 15 jours, mais bougies sont neuve de hier soir.
Je fais les 4 sondes lambda dans la semaine.
Et je ferai la vidange aussi.
J' ai dégagé mon boitier éthanol et je roule à 60 éthanol et 40 pourcent sp95.
Re: Petit souci accélération
tu as le problème depuis le changement de bougie ?
et quand tu accélére, le moteur tourne normal ?
quand tu dit 60 éthanol et 40 sp95
tu veut dire que tu remplit a 2 pompe ?????
- guillaumemorin
Non j'avais le problème avant changement des bougies j'ai un léger mieux. Les saccades sont moins prononcé.
Le ralentie et stable le moteur me semble tourné rond.
Au démarrage si je j’accélère un peu trop j'ai l'impression qu 'il s’étouffe. Et après 300 métrés impeccable.
Oui je fais deux pistolets pour faire le plein.
tu as la lampe chek allumée ?
quand tu as changer tes bougies ,tes cables étais correct ?
me faut un oui ou nonLe ralentie et stable le moteur me semble tourné rond.
- guillaumemorin
J ai un check de temps en temps mais je pense que la cause et l ethanol.
Les fils de bougies on etait changé il y a un ans.
Par contre depuis le changement des bougies le demarage et meilleur.
je doit reconnaitre que je connais rien sur l éthanol , ni s est effet secondaire sur un moteur , s est totalement inexistant en belgique.
alors a pars un article lut plic ploc , ca s arrete la.
par contre, j ais lut assé pour savoir que s est une belle mer.. pour un moteur qui as la base n est pas prévut pour ce carburant.
il vaut encore mieux investir dans le lpg
pour le problème,
ce que tu peut faire, s est prendre une bougie que tu as enlevé hier et faire la branchée a chaque cable de bougie pour voir si tu as une étincelle qui est bien présente .
qu ont commence par une piste
pour le problème,
- guillaumemorin
ok je vais tester.
je te tiens au jus.
merci de ton aide cruchon
je te tiens au jus.
- guillaumemorin
Je note après changement de bougies une nette amélioration.
Démarrage plus rapide et nette une baisse de consommation.
Les saccades sont moins brute je penserai peut être du côté du débit d'air.
Je vais tester les fils de bougies ce soir comme conseillé par Cruchon.
Non pour débitmètre , si il était concerné , ton moteur ne démarrerais pas .
shaft
Question peut être bête
y a t il une vanne egr sur ces moteur ??? Si oui , un bon nettoyage. Si non g rien dit
