question frein
question frein
salut tous le monde, j aurai aimer savoir si possible si quelqu'un d entre vous a deja monter du power stop en etrier et s il en etait content ou pas. merci du retour B5
http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php ... 61&jsn=561
Re: question frein
Salut
Suis à une erreur de commande il y as quelques années, j avais reçu les disques et plaquettes en power stop .
Bon pour finir je les avais monter sur mon ancien GMC et je doit reconnaître que s étais pas mauvais du tout .
Le seul point négatif était que les plaquettes font plus de poussière qu’à mes anciennes ac delco .
Donc j aurais tendance à dire que les étriers ne doivent pas êtres mauvais
Re: question frein
Salut cruchon content de te lire, merci pour le retour , je vais m orienter vers ceux la j ai deja les disques et plaquettes en power stop et je trouve sa top sa freine mieux que l origine je trouve .merci et au plaisir
Re: question frein
Idem , je trouvais aussi qu’il freinais mieux que ceux d origine.
Je veut bien un retour sur les étriers si tu les commandes , on sais jamais.
A++
A++
Re: question frein
Pas de souci je ferai topos
Re: question frein
Bon apres 500 km avec les etriers power stop, que du bonheur. Sa freine mieux que l'origine y a pas a dire.
Seul hic je pense que je doit faire une purge de frein sous pression car sa commence a freiner a partir de la moitier de la pedale.
Je suis passer du dot 3 au dot 4 .
Sinon nickel
Sinon nickel
