éthanol
axelgeil
Re: éthanol
Salut à tous,
Futur propriétaire d'un Suburban (entre 2000 et 2003), je suis aussi très intéressé par la question Ethanol...
Apparemment, à part jouet l'alchimiste en faisant du 50/50 voire du 70/30... je constate qu'il faut installer un kit éthanol pour être tranquille.
Je demande ça, car qqun qui vend son tahoe de 2000 dit qu'il roule soit à l'essence soit à l'éthanol, mais qu'il n'est pas équipé de kit. Je croyais donc que tous les modèles Suburban/Tahoe à partir de 2000 pouvaient fonctionner sans problème à l'éthanol...
Apparemment pas.
Ma question est donc la suivante : si il faut passer par un kit éthanol, que doit-on choisir comme kit ? Y-a-t-il une marque en particulier ? Qui peut monter ce kit sans avoir de problème et être sûr que ce soit bien réglé ?
je suis situé du côté de Poitiers/Niort.
Merci à vous.
Apparemment pas.
Merci à vous.
loic33
Re: éthanol
Suivant les modèles de sub ou tahoe en 2003 ils sont flexfuel donc pas besoin de boîtier.
- Gil
Re: éthanol
regarde le VIN si a la 8 place tu as un T il n'est pas 100 pour 100 ethanol
si tu as un Z il est 100 pour 100 ethanol ..
Chevrolet Tahoe LT 2003
Oldsmobile cutlass 1980
- chris88
Re: éthanol
Bonjour a tous
voila qui est tres instructif, je possede donc un T, pas de bol, serait il possible de changer le boitier pour qui d'une version Z.
meric
pifou
meric
pifou
- Maxx
Re: éthanol
Il n'y a pas que le boîtier, en fait les boîtiers ÉCU sont les mêmes, ils ont une programmation différente.
Par contre le modèle flex fuel a un capteur de taux d'éthanol, des injecteurs plus gros, peut être une pompe à essence plus grosse aussi.
Ceci dit, je roule régulièrement à 100% de E85 avec mon tahoe NON flex fuel, et il aime ça (et mon portefeuille aussi !)
Re: éthanol
tu peut trouver des infos ici :
https://www.gmheritagecenter.com/gm-her ... -kits.html
il te suffit de choisir la marque l'année et le modèle.
pour l'éthanol moi j'ai monté ça :
http://www.kit-ecosystem.com/fr/27-kit- ... es-v2.html
pour l'instant il est en phase d'étalonnage, donc je dois rouler avec un plein d'essence ,
ensuite 50/50 , ensuite full éthanol.
Le prix de l'éthanol par chez moi (saint quentin ) est à 0,45 € / L.
jeremsrx
Re: éthanol
Bonjour à tous j'ai passer mon srx de 2005 à l’éthanol il y a deux semaine et tt ce passe nickel jai meme gagné 3 litres de consommation du à la légère perte de puissance , mais cela reste faible aucun probleme pour un usage quotidien.
enjoy
enjoy
Re: éthanol
tiens jerem, je me demandais quand on te verrais ?
Qu'est ce que tu as mis comme kit ?
je t'ai envoyer un MP, tu l'as eu ?
Re: éthanol
La solution n7 me paraît un très bon compromis ??maverick80 a écrit :tiens jerem, je me demandais quand on te verrais ?
http://ethanol-e85.fr/comment_rouler_au_E85.html
Re: éthanol
Sauf que dans solution tu ne connais pas la quantité d'essence injecté.
Et il faut connaître l'emplacement du régulateur.
Mais c'est la solution la simple , la plus rapide et la moins cher
