Problème régulateur de vitesse TB
loal35
Message par loal35 » sam. 19 déc. 2020 18:25
Bonsoir,
Comme indiqué dans le titre, le régulateur de vitesse de mon TB ne fonctionne plus, il m'a fait des siennes deux, trois fois depuis quelques semaines, il ne fonctionnait plus, mais après avoir coupé le contact il refonctionnait. Depuis hier, plus rien, pas de voyant et impossible de l'utiliser.
J'ai vérifié les fusibles qui pourraient correspondre, ils sont bons.
J'ai lu qu'il y a un contacteur sous la pédale de frein, est ce que si il est HS le régulateur de vitesse ne fonctionne plus du tout.
D'avance merci pour vos éventuelles réponses.
Bonne soirée.
Nandou
Re: Problème régulateur de vitesse TB
Message par Nandou » sam. 19 déc. 2020 19:52
Tout le reste fonctionne, j'ai eu ça un moment mais groupé avec autre chose??? Mais quoi?
Ma mémoire est en panne :? , code défaut, si tu as ce serait bien. :?:
Nandou, Pont Audemer 27500 :D
loal35
Message par loal35 » sam. 19 déc. 2020 21:16
Je n'est rien vu d'autre qui déconne et je n'ai pas le voyant code défaut allumé.
C'est couillon pour ta mémoire !!! 🥴
Message par machinbidule » dim. 20 déc. 2020 09:32
Tes feux stop fonctionnent ?
loal35
Message par loal35 » dim. 20 déc. 2020 10:04
Je viens de vérifier, il n'y a que le 3eme feux stop qui fonctionne.
Message par Alucard » dim. 20 déc. 2020 10:48
Fusible 34 sous la banquette arrière (enfin devant mais planqué) "VEH STOP"
Test les ampoules, quand même...
loal35
Message par loal35 » dim. 20 déc. 2020 12:16
Je viens de vérifier, il était grillé. Je n'ai pas encore roulé pour essayer le régulateur. Je prends la route cet aprem, je verrais.
Merci pour l'info pour le fusible 👍
Message par Alucard » dim. 20 déc. 2020 12:51
Verifie les supports d'ampoule stop, c'est des 3156/3157, ça crame de temps en temps (plastique).
Car un fusible ça claque pas comme ça.
loal35
Message par loal35 » dim. 20 déc. 2020 15:56
J'ai vérifié les supports d'ampoules, rien d'anormal.
Le régulateur fonctionne 😀, merci beaucoup pour l'aide 👍
Nandou
Message par Nandou » dim. 20 déc. 2020 22:27
Voila, c'était ça le truc que j'avais zappé, les ampoules et le fusible. 👍
