PB clim
Posté : ven. 23 nov. 2012 05:16
par jerome
Slt
j'ai un claquement lors de la mise en route de la clim en chaud ou froid d'ailleurs, puis ce claquement ne s'arrete pas !
en dessous coté gauche du blazer ? est ce le compresseur qui est mort ? le chaud marche , le froid marche
mais ca claque et mon ralenti devient instable a chaque claquement ?
merci de votre aide
Re: PB clim
Posté : ven. 23 nov. 2012 08:48
par Ced
Alors, logiquement, ton compresseur de clim est entraîné par ta courroie d'accessoires.
Tu peux le voir en ouvrant le capot et en suivant le cheminement de ta courroie d'accessoires, tu entendras d'ailleurs bien mieux.
C'est assez simple : mets ta ventilation, sans la clim, regardes et écoutes
Actives la clim, regardes et écoutes
Si le bruit de claquement vient du compartiment moteur
uniquement si ta clim est en marche, alors il y a de fortes chances pour que le compresseur soit HS
Profites en aussi pour vérifier l'état de ta courroie d'accessoires, un petit tuto ici qui concerne le H2 mais qui peut t'aider :
http://4x4us.net/hummer-h2-et-tahoe-rem ... -t343.html
Re: PB clim
Posté : ven. 23 nov. 2012 13:07
par jerome
Ok jte remercie , je vais verifier ca
A changer ca doit etre un peu la merde ???
Re: PB clim
Posté : ven. 23 nov. 2012 13:32
par nicobob
Non c'est pas sorcier mais il faut purger le circuit et refaire une recharge de clim, en attendant tu peux le débrancher et coince le câble pour ne pas l'endommager, je tourne comme ça depuis un ans car le bruit du compresseur fatigué me saoulait, le régime moteur et plus stable et la conso améliorée, en Bretagne la clim est à l'extérieur !
Re: PB clim
Posté : ven. 23 nov. 2012 13:46
par Ced
Il te faut déjà enlever la courroie d'accessoires, vois le lien que je t'ai indiqué, c'est le même principe
Profites en pour la changer, ca coute 15€ et c'est très important
Ensuite il te faut localiser ton compresseur de clim, le plus embêtant étant l'accessibilité de la pièce.
Si tu as des problèmes pour la localiser, dis le
nicobob a écrit : je tourne comme ça depuis un ans car le bruit du compresseur fatigué me saoulait, le régime moteur et plus stable et la conso améliorée, en Bretagne la clim est à l'extérieur !
Oui enfin la clim est quand même bien appréciable, elle ne sert pas que pour raffraichir mais le désembuage est quasi instantanné avec, sans c'est le merdier... Et pour l'été, aujourd'hui sans Clim on est vite perdu
Re: PB clim
Posté : ven. 23 nov. 2012 17:59
par jerome
ok merci pour tout vos conseils je vais m'en occupé !!! des qu'il fera beau
Oui ca a pas l'air sorcier ! la courroie est neuve en plus donc ca devrait allé
merci encore
Re: PB clim
Posté : mer. 28 nov. 2012 14:15
par arvati
j'aime bien le contexte mais Ced l'hiver sans chauffage aussi
Re: PB clim
Posté : jeu. 29 nov. 2012 05:51
par jerome
Par contre j'ai vu que je pouvais recharger moi meme la clim mais en capacité ca correspond a combien ,
sachant que c'est des bouteilles de 1litres !
Re: PB clim
Posté : jeu. 29 nov. 2012 08:59
par Ced
arvati a écrit :j'aime bien le contexte mais Ced l'hiver sans chauffage aussi
Ton chauffage n'a pas besoin de la clim pour fonctionner
Pour les recharges, normalement tu ne trouveras pas de consommables car seuls les frigoristes professionnels peuvent en acheter, c'est un gaz très polluant et soumis à règlementation
Re: PB clim
Posté : ven. 30 nov. 2012 05:16
par jerome
