Un nouveau SRX V8 sur Bordeaux
Présentez vous ici...
Re: Un nouveau SRX V8 sur Bordeaux
Message par weymard » lun. 8 oct. 2018 00:46
maverick80 a écrit :bienvenue à toi et ton SRX. ATTENTION a la boite de transfert si tu tracte du lourd.
Le mien a tracté lourd et il a 2670000, donc ce n'est pas un souci si entretien rigoureux de la boîte de transfert
Message par fixelabulle » lun. 8 oct. 2018 06:54
Bienvenue à bord. Belle acquisition.
Message par Alucard » lun. 8 oct. 2018 07:21
Oui, ne pas tenir compte des préconisations constructeur (160 000km).
80 000 km, c'est le max du max, et surtout virer la dexron III d'origine pour de la dexron VI (note de cadillac pour l'évolution sur la boite de transfert et la boite auto)
500ml d'huile dans la boite de transfert, ça fait pas beaucoup, l'huile perd vite ses propriétés, heureusement, le pro qui me l'avait faite avait mis plus de 650ml :? Va faire confiance maintenant...
Voir mon sujet, si une envie soudaine de bricolage te prends :x :
http://4x4us.net/petites-questions-sur- ... tml#p41769
La tête de l'huile à 67 000km, c'est pas beau, et je tracte très peu et léger (500kg max).
Le soucis est le même pour la boite et les ponts (160 000km normalement).
Sinon sur Saint Eugène, il y a best us car, garagiste qui a l'air de connaitre son taf et les US, jamais eu à faire avec lui, mais un garagiste ouvert et qui n'a jamais fermé depuis 1985, on peux dire qu'il est fiable, non ? :)
Spacido
Message par Spacido » lun. 8 oct. 2018 10:08
500 ml de contenance dans la boite de transfert ??? :o :o
Haaaa bin tu m'étonne que tu dois bien vérifier qu'il n'y ai pas de fuite et de vidanger très régulièrement...ça fait vraiment pas beaucoup. Le bon côté des choses c'est que ça coûte pas cher en huile à chaque fois :lol:
Clio 1.4 2000 220 000 km
Message par Kart63 » lun. 8 oct. 2018 14:09
Faites comme moi
Vidange BVA toute les 2 vidanges moteur
Au prix où on paye l’huile ,faut pas s’en priver
Et si sur le SRX ,la BT est fragile,ce n’est qu’un demi litre d’huile a vidanger
Spacido
Message par Spacido » lun. 8 oct. 2018 15:21
Pareil sur mon ZJ, je fais une vidange partielle de la BVA toutes les deux vidanges moteur. De toute façon on est déjà crado et allongé sous la voiture donc autant y aller un bon coup...et puis une bonne rincée d'ATF4+ sur la tro..che c'est sympa :lol:
Message par Alucard » lun. 8 oct. 2018 17:35
Le soucis de la boite de vitesse des srx, c'est qu'il n'y a pas de jauge de niveau...
Tu dois faire le niveau, via de bouchon de remplissage (système du trop plein), avec l'huile à 65°c (dexron VI aussi).
Si tu n'as pas de lecteur OBD, va mesurer la température précisément !
Pour résumer, après avoir vidangé, changé le joint, le filtre avec ses 2 bouchons (kit acdelco), remis au pif de l'huile, il te faut être moteur en marche, température huile BVA à 65°c, dessous la voiture avec ta clef torx pour ouvrir le bouchon de niveau, la seringue d'huile et le bidon pour récupérer le surplus.
Pas eu le temps de le faire...
SupSky33, tu vas voir c'est une super caisse !
SupSky33
Message par SupSky33 » lun. 8 oct. 2018 20:41
Merci à tous ! Et oui j’ai entendu parler et vue tout ton post Alucard !! En parlant de ça aussi j’ai une fuite de BV à chaud il perd de l’huile et vraiment mais le truc blizzard c’est que j’ai montré à un amis à moi garagiste mais plus spécialisé dans les japonaises et il a ouvert le bouchon de remplissage et l’huile coulait ! Trop d’huile ?
Message par Alucard » lun. 8 oct. 2018 21:30
J'ai un poil confondu, je viens de regarder la RTA, niveau effectué avec la température de fluide entre 30 et 50°c.
65°c, il me semble que c'est la température que j'avais cet été en fonctionnement.
Il faut être moteur tournant (et avoir passer chaque vitesse au levier et revenir sur P), si tu as ouvert, moteur arrêter, normal que ça pisse, et si en plus chaud, idem.
Il faudrait voir pour ton niveau, en effet. Mais bon, la moindre goutte fait vite tache. Je sais que le mien a eu beaucoup de durites huile de changer, surtout celles de direction (huile rouge).
Mustang766
Message par Mustang766 » lun. 8 oct. 2018 21:37
SupSky33 a écrit :Merci à tous ! Et oui j’ai entendu parler et vue tout ton post Alucard !! En parlant de ça aussi j’ai une fuite de BV à chaud il perd de l’huile et vraiment mais le truc blizzard c’est que j’ai montré à un amis à moi garagiste mais plus spécialisé dans les japonaises et il a ouvert le bouchon de remplissage et l’huile coulait ! Trop d’huile ?
Peut être que le dernier niveau de BVA a été fait à froid ? Du coup à chaud -> trop d’huile qui fuit via le reniflard et quand on ouvre ça coule… :?:
Je connais un garage spécialisé dans les BVA qui fait les vidanges/entretiens aux petits oignons mais il est loin (vers Toulouse)
