je suis dans le CACA
Letdm
Re: je suis dans le CACA
Message par Letdm » dim. 10 avr. 2016 18:07
maverick80 a écrit :Les questions sont peut être bête mais :
tu as bien mis le premier cylindre au point mort haut explosion et repérer les fils des cylindres ?
A titre d'exemple :
Bonjour Maverick les fils de cylindre oui ils sont repèrés, j'ai la rta en anglais, par contre pour le pmh du 1er cylindre non je n'ai pas fait çà, aprés pour trouver le pmh vous faites comment ? Vous enlevez la bougie cylindre 1 et avec une tige vous attendez de sentir que le piston est en haut ?
LandoZoor
Message par LandoZoor » dim. 10 avr. 2016 18:34
Il y a des moulin ou il y a un repère sur le volant moteur (avec petite trappe de visu. et des fois même une graduation d'avance) ou sur le damper.
Et encôre... Il faut s'assurer que ce ne soit pas le tour ou les soupapes d'admission et échappement sont en bascule.
C'est donc démontage du cache culbut. obligatoire.
Si pas de repère, il doit être possible en démontant un culbuteur et le ressort d'une des soupape du prem's cylindre, et avec un comparateur placé sur le bout, trouver le PMH.
Faire gaff, au démontage du ressort de ne pÔ foutre la soupape dans le cylindre.
Message par maverick80 » dim. 10 avr. 2016 18:46
Sur un quatre cylindre, tu enlève le cache culbuteurs,
Tu mets le cylindre 4 en balance et tu as le cylindre 1 au point mort haut explosion.
Mais sur un v8 je sais plus.
Tu as un début de réponse ici :
http://www.73-87.com/7387garage/drivetr ... engine.htm
Ou la:
http://www.crankshaftcoalition.com/wiki ... _an_engine
Les deux a traduire sous google ça donne des choses bizarre mais ça aide .
Message par cruchon » dim. 10 avr. 2016 19:38
Je crois que tu t est trompé de distributeur
Sur les dernières générations du 350 , l allumage étais totalement électronique, le distributeur ne servant plus qu au rôle de distributeur .....
L avance se fesant par un module électronique
Letdm
Message par Letdm » dim. 10 avr. 2016 19:41
cruchon a écrit :Je crois que tu t est trompé de distributeur Image
Salut cruchon non sur la boite il y a bien marqué for Vortec
Message par cruchon » dim. 10 avr. 2016 19:47
Oui , mais vortec est une appellation donne en 1984 à une série de moteur GM .
Du 2.2l au big block 8,1l .
Mon 5,3l est aussi un vortec mais je n ais plus de distributeur
Letdm
Message par Letdm » dim. 10 avr. 2016 20:06
cruchon a écrit :Oui , mais vortec est une appellation donne en 1984 à une série de moteur GM .
c'est bien pour mon chevy
Message par cruchon » dim. 10 avr. 2016 20:10
Pas de doute là dessus .
Mais tu comprends pas se que je veut dire où je m explique mal .
Soit tu as déjà l allumage électronique et l'a pas de soucis .
Soit tu as encore l ancien système et là il vas peut-être démarrer mais tu sauras pas le régler puisque l avance de fait avec le module électronique
Message par cruchon » dim. 10 avr. 2016 20:13
De toute façon, tu as toujours ton vieux distributeur
Message par maverick80 » dim. 10 avr. 2016 20:23
J'avais pas vu le système d'entraînement du pignon du distributeur,
Fais attention , il va tourner et faire pivoter le doigt du distributeur.
Cela va modifier ton calage d'allumage.
