quel hummer h3
Vilain Nounours
Re: quel hummer h3
Message par Vilain Nounours » jeu. 9 oct. 2014 08:32
Petite info, j'ai deux cuves "type cuves de comprésseur", pour vous donner une idée de la forme) elles sont sous ma benne, et assez volumineuses( d'ou certainement la légère rehausse de chassi de mon Avalanche) à elle deux reçoivent à la louche 160L de GPL, sans trop tirer dedans, mon dernier plein m'a emmené sur plus de 690kms (autonomie pour mon V8 5.3L)
Et j'en viens à ceci, je vais pour des raison de contrôle, je vais remplacer mes cuves (corosées et déjà repeintes plusieurs fois)par une seul (une seule, pour raison de budget et de place) elle prendra la place de la roue de secours (sous benne) et sera moins haute, donc entrera plus sous la benne, rendant le TT plus confortable.
Je vais faire placer la plus grande des cuves "roue de secours", elle fait 103L, comme une cuve reçois en charge réelle que 8O% de sa capacité (conformité de sécurité Européenne), elle prendra donc 80L qui donneront une autonomie de plus de 300 kms...
L'arrêt de remplissage se faisant à laide d'un flotteur (comme dans les chasse d'eau, la capacité de charge peut être optimisée légèrement en tordant le bras de flotteur(+ou- 10L de plus)...bien que courant, cette manoeuvre n'est pas autorisée...après chacun fait comme il le sent... :-|
Mais bon, donc voila, la plus grosse des cuve "gain de place te donnera au moi 80L et l'autonomie qui va avec . ;)
Le cout de la cuve, et du montage (avec certification) tournera autour des 900€ :-|
Modifié en dernier par Vilain Nounours le jeu. 9 oct. 2014 08:35, modifié 1 fois.
Re: quel hummer h3
Message par machinbidule » jeu. 9 oct. 2014 09:38
JPMZ, te casses pas la tête, si tu veux un H 3 GPL il te faut prendre soit un 5 cyl 3,7L (donc depuis 2007), soit un V8 5,3L !
Et si tu achètes un H 3 non GPL, équipes le avant de faire la Carte Grise.
Nico
Re: quel hummer h3
Message par Nico » jeu. 9 oct. 2014 09:45
merci a vous ;)
Re: quel hummer h3
Message par Alan Bike » jeu. 9 oct. 2014 17:11
le V8 le V8 le V8 !!!!!!! ;)
Vilain Nounours
Re: quel hummer h3
Message par Vilain Nounours » jeu. 9 oct. 2014 17:35
Alan Bike a écrit :le V8 le V8 le V8 !!!!!!! ;)
OUAIS !!! LE V8 ! LE V8 ! LE V8 !... :D 8-)
C'est une valeur certaine ! :-| 8-)
Re: quel hummer h3
Message par machinbidule » jeu. 9 oct. 2014 17:45
Dans ce cas autant prendre un H2 !
Re: quel hummer h3
Message par Alan Bike » jeu. 9 oct. 2014 18:19
ben voui , tu as tout compris !!! :D
Re: quel hummer h3
Message par Humm75 » jeu. 9 oct. 2014 19:47
Un V8 oui !
Un H2 V8 ouiiiiiiiii !
Un H2 V8 avec une Corsa ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! :) :)
jpmz
Re: quel hummer h3
Message par jpmz » jeu. 9 oct. 2014 20:25
Bien d'accord avec vous pour le V8 et le h2 mes c'est le budget...... :(
Je pense que le h3 v8 consomme surment moins que le h2 vu la différence de cylindrée 1000 cm3 environ et je suis plutôt boite manuelle... Cela dit si j'avais les moyens se serait un h2 8-) mais bon pour le moment se sera un h3 :oops:
Re: quel hummer h3
Message par machinbidule » jeu. 9 oct. 2014 22:09
Jettes un œil la dessus, il l'annonce pour un 3,5l mais j'ai des doutes !!
Il est de 2008 et on dirait bien un "Afsud".
http://www.leboncoin.fr/voitures/620871657.htm?ca=12_s
