Et j'en viens à ceci, je vais pour des raison de contrôle, je vais remplacer mes cuves (corosées et déjà repeintes plusieurs fois)par une seul (une seule, pour raison de budget et de place) elle prendra la place de la roue de secours (sous benne) et sera moins haute, donc entrera plus sous la benne, rendant le TT plus confortable.
Je vais faire placer la plus grande des cuves "roue de secours", elle fait 103L, comme une cuve reçois en charge réelle que 8O% de sa capacité (conformité de sécurité Européenne), elle prendra donc 80L qui donneront une autonomie de plus de 300 kms...
L'arrêt de remplissage se faisant à laide d'un flotteur (comme dans les chasse d'eau, la capacité de charge peut être optimisée légèrement en tordant le bras de flotteur(+ou- 10L de plus)...bien que courant, cette manoeuvre n'est pas autorisée...après chacun fait comme il le sent...
Mais bon, donc voila, la plus grosse des cuve "gain de place te donnera au moi 80L et l'autonomie qui va avec .
Le cout de la cuve, et du montage (avec certification) tournera autour des 900€
