Vidange Ponts, Boite de transfert et transmission Hummer H3
- IDOM77123
Re: Vidange Ponts, Boite de transfert et transmission Hummer
hello H3 c est dextron 3 ds les boites
- jnf80
C'est écrit en petit sur l'affichage digitaldan_73 a écrit :
Petit HS : le compteur du H3 est-il en miles ou km par défaut ?
F117
Bonjour
je vais bientôt faire les vidanges sur mon H3 ALPHA de 2008 ,mais après avoir lu vos commentaires sur le forum quelques doutes persistent :
Faut-il ajouter un "tube" d'additif GM dans chaque ponts ?
Si je dois démonter les carters de ponts pour un vrai nettoyage ( si mon huile est très noire ) est-ce un joint a replacer ou bien de la "patte joint " ?
Pour la BA j'ai donc vu que l'on pouvait mettre de la Dextron 3 ou 6 ,mais dans la BT ? je pensais que c'était la même alors que si on regarde la page du Manuel GM Ca il parle d'huile pour boite de vitesse manuelle !?
Pour le liquide frein vous me confirmer DOT 3 et rien d'autre ?
Toutes ces questions car à chaque fois que je demande un devis à des "Pro" ils me sortent quasiment tous des indices ou infos différentes !!
Merci pour votre aide
F117
F117
Boîte automatique Dexron 6, boîte de transfert aussi. Pour les ponts 75w90
Sur la manuel du h3, je vois pas huile de vitesse manuelle pour boîte de transfert...
F117
Bonsoir ,
Sur la version Canadienne il est effectivement noté de la Dextron 6 pour la boite de transfert (Page 6-16 ) .Par contre sur la version Francaise du manuel d'entretien en page 510 il est noté liquides de boite de vitesses manuelle pour la boite de transfert ! C'est assez particulier ...
En ce qui me concerne j'ai mis de la dextron 6 dans la BA et BT ...
F117
F117
- IDOM77123
salut les mecanos
EST QU IL Y A SUR LE SITE LES DIFFERENTES CAPACITEs EN LUBRIFIANT moteur boite pont s transferts
ref des huiles et surtout capacité
j ai pas trouvé
merci
j ai pas trouvé
merci
- Kart63
Renseigne ton véhicule et années en haut à gauche
http://www.amsoil.com/mygarage/vehiclel ... lsius=True
Attention car a priori dans la liste il n'y a pas le V8. Or de mémoire Idom77123 a un 5,3. Normalement tu as les capacités dans le manuel (à la fin).
Pont avant 1,5l et arrière 2 litres. À confirmer mais tu remplis jusqu'à débordement.
