Vidange Ponts, Boite de transfert et transmission Hummer H3
IDOM77123
Re: Vidange Ponts, Boite de transfert et transmission Hummer
Message par IDOM77123 » lun. 20 avr. 2015 10:32
hello H3 c est dextron 3 ds les boites
jnf80
Message par jnf80 » lun. 20 avr. 2015 20:55
dan_73 a écrit :
Petit HS : le compteur du H3 est-il en miles ou km par défaut ?
C'est écrit en petit sur l'affichage digital ;) Km ou miles ;) moi non plus je ne l'ai pas vu tout de suite, ca me rassure je ne suis pas le seul :lol:
F117
Message par F117 » mer. 22 juil. 2015 18:54
je vais bientôt faire les vidanges sur mon H3 ALPHA de 2008 ,mais après avoir lu vos commentaires sur le forum quelques doutes persistent :
Faut-il ajouter un "tube" d'additif GM dans chaque ponts ?
Si je dois démonter les carters de ponts pour un vrai nettoyage ( si mon huile est très noire ) est-ce un joint a replacer ou bien de la "patte joint " ?
Pour la BA j'ai donc vu que l'on pouvait mettre de la Dextron 3 ou 6 ,mais dans la BT ? je pensais que c'était la même alors que si on regarde la page du Manuel GM Ca il parle d'huile pour boite de vitesse manuelle !?
Pour le liquide frein vous me confirmer DOT 3 et rien d'autre ?
Toutes ces questions car à chaque fois que je demande un devis à des "Pro" ils me sortent quasiment tous des indices ou infos différentes !!
Merci pour votre aide ;)
F117
Message par Tonyhummer92 » sam. 3 oct. 2015 08:30
Boîte automatique Dexron 6, boîte de transfert aussi. Pour les ponts 75w90
Message par Tonyhummer92 » sam. 3 oct. 2015 08:32
Sur la manuel du h3, je vois pas huile de vitesse manuelle pour boîte de transfert...
F117
Message par F117 » sam. 3 oct. 2015 19:36
Bonsoir ,
Sur la version Canadienne il est effectivement noté de la Dextron 6 pour la boite de transfert (Page 6-16 ) .Par contre sur la version Francaise du manuel d'entretien en page 510 il est noté liquides de boite de vitesses manuelle pour la boite de transfert ! C'est assez particulier ...
En ce qui me concerne j'ai mis de la dextron 6 dans la BA et BT ...
F117
IDOM77123
Message par IDOM77123 » jeu. 8 juin 2017 13:03
salut les mecanos
EST QU IL Y A SUR LE SITE LES DIFFERENTES CAPACITEs EN LUBRIFIANT moteur boite pont s transferts
ref des huiles et surtout capacité
j ai pas trouvé
Message par Kart63 » jeu. 8 juin 2017 14:04
Renseigne ton véhicule et années en haut à gauche
http://www.amsoil.com/mygarage/vehiclel ... lsius=True
Message par Humm75 » jeu. 8 juin 2017 15:25
Attention car a priori dans la liste il n'y a pas le V8. Or de mémoire Idom77123 a un 5,3. Normalement tu as les capacités dans le manuel (à la fin).
Message par Tonyhummer92 » ven. 9 juin 2017 01:22
Pont avant 1,5l et arrière 2 litres. À confirmer mais tu remplis jusqu'à débordement.
