la Crepine pour vidange de boite ...
memo38
Bonjour a tous.
Je vais m'attaquer aux vidange de mon Suburban. Je vous rapelle, c est un 2000 , un 5.3 L bref classique.
Je cherche les piéces, je suis aller faire un tour du cote de rockauto comme prévu, et la impossible de trouver la crépine.
Auriez vous la ref ou le lien de la crépine.
En plus de la crépine et du joint de quoi ai je besoin pour faire la vidange boite et moteur ?
Merci, et bon cuising !
Suburban 2000 5.3 Vortec Bio Ehtanol Euroflex.
Re: la Crepine pour vidange de boite ...
C'est quel type de boite, quel Modèle de suburban: 1500 ou 2500 ?
memo38
C'est un Suburban 1500 LS de 2000 en boite auto en 4x4.
La boite, je crois que c'est une 4L60E.
Merci !
Merci !
Oki,
Faut être sur du type de boite. Si c'est une 4L60 E c'est la même que sur le TB. J ai acheté mon filtre de boite sur EURO4X4 PARTS pour environ 40 euros et c'est livré rapidement.
Voici le lien pour le filtre du TB
http://www.euro4x4parts.com/pieces_chev ... _vitesses/
Reste a savoir si c'est carter profond ou pas, pour le filtre déja et pour la quantité d'huile. Pour moi c'est 4,7 litres d'huile pour la boite.
Voila le lien pour le tiens, c'est exactement le même filtre dans les 2 cas.
Inscrits toi sur le site et en précisant ton pseudo il te font une réduction de 10% normalement.
memo38
Ok Merci bien.
Bonne route.
Bonne route.
yes bon courage à toi, si ca va aussi bien que sur le TB t en a pas pour longtemps, ca se fais super bien.
- devy
En principe tout les trucks ont le deep pan ( carter profond ). C'est toutefois vérifiable sans démontage en regardant la gueule du carter : si il est plat : shalow pan ( peu profond ) , si il y a un décrochement : deep .
ci joint une photo de deep pan :
Il me reste plusieurs kit de shalow pan à la maison ..
Mais plus de deep pour le moment. Je vais refaire du stock parce que quand je vois les prix en france çà me donne la gerbe.
a+
a+
memo38
Tu devances ma question !
Alors pendant qu'on y est, une préconisation pour l’huile de boite ? et de moteur 5w30?
J'ai vu ton pseudo, je ne cumule que 27 cylindres ..... je doit pas être loin de 15 litres aussi, par contre, pas question de faire du tri !
- devy
Re ..
Dexron 3 d'origine mais tu peux passer en dexron 6. Les deux sont parfaitement miscibles donc pas besoin de faire une vidange totale pour passer de l'une à l'autre. La 6 est sensé avoir une durée de vie plus élevée et réduire la consommation. Par contre elle coute un peu plus chère : presque 20€ le litre chez GM en europe ( mais on trouve moins cher ailleurs, of course...)
Le kit filtre + joint de carter d'origine est un Acdelco 24208465. Il existe des équivalent mais bien souvent sans le joint de carter. Tu peux tout à fait acheter un joint réutilisable ou mettre de la pâte à joint.
Pour le moulbif, oui de la 5w30 . Le filtre à huile est un Ac delco PF46 dont tu trouveras beaucoup d’équivalents ..
en cas de doute reviens ici on pourra t'aider .
a+
a+
