la Crepine pour vidange de boite ...
- Trailblazer075
Re: la Crepine pour vidange de boite ...
Bonjour à tous!
Je vais me lancer aussi dans la vidange de la boite le 16/11 dans un garage de partage a meulun car je n ai pas de fosse.
Pourriez vous m'expliquer comment remplir la boite?
Par le tube de la jauge?
Ca va etre long...
Et une fois le niveau atteind, il faut faire passer toute les vitesses et controler à nouveau?
J ai acheté 5litre d huile dexron 6, j en aurai assez?
Merci pour vos réponses.
Ca va etre long...
Bonsoir à toi TB 075,
J'ai fais la mienne le mois dernier sur mon TB.
Pas compliqué du tout, sort la jauge du luit de jauge, ensuite en dessous, tu dévisses tout tes écrou en ayant le soin de mettre des cartons de protection et un bac de recul suffisamment large. ensuite tu le fais descendre doucement pour ne pas en avoir plein la figure. Rien ne gêne la sortie du carter. Le filtre est juste emboité, tu tire doucement dessus et il sort. La bague de maintien restera en place, je ne l'ai pas changée, j'ai remis le filtre neuf comme ça car pas évident de la sortir. Avant de changer le filtre passe un bon coup de nettoyant frein ou de WD40 sur l'ensemble lui sessuie par tamponnage doux.
Laisse sécher l'ensemble le temps de nettoyer le carter et de gratter le joint qui sera certainement collé sur le carter en alu. Perso je l'ai gratté au cutter et ensuite j'ai bien frotté au papier de verre avant de mettre le nouveau joint dessus.
Et après avoir remis le carter sous la boite et tout revissé correctement, tu peux passer au remplissage par le puit de jauge.
Contenance 4,7 litres d'après le book. A l'issue tu démarres, tu laisse tourner quelques instants en faisant passer tes différents rapport pour que l'huile aille bien de partout. Si tu as le temps fais un petit tour dans la foulée, laisse refroidir et vérifie ton niveau.
Moi je n'ai eu aucun souci depuis et les rapport s'engage avec plus de ... douceur, mdr.
Contrairement à plusieurs modèles de voitures, sur le TB, ça va tout seul.
peux tu nous dire où tu as acheter ta DEXRON VI merci
Pour la Dexron 6 normalement tu la trouves chez les concessionnaires Opel ... euh GM !
oui mais j'en ai trouvé aucun qui la vend, ils en ont, mais pour leur atelier
- guillaumemorin
Va chez opel pour ta vidange de boiteTonyhummer92 a écrit :oui mais j'en ai trouvé aucun qui la vend, ils en ont, mais pour leur atelier
- Trailblazer075
Merci Fixelabulle !
J ai acheté le joint et le filtre chez rochauto et lhuile chez un vendeur allemand sur ebay.
http://www.ebay.fr/itm/5-Liter-MANNOL-D ... 3cca24fedf
Comment vous faites tous pour acheter sur rock auto avec le frais de port exorbitants ?
De rien TB 075. Au moindre doute envoi un mail. Mais sur le TB y a pas de souci a se faire pour vidanger.
Tony,
Pour les quelques commande que j'ai pu faire chez Rockauto, je n'ai pas été assassiné en FDP et taxe, ça restais raisonnable, je me suis tirs arrangé pour que les pièces parte du même dépôt. J'ai toujours été livré rapidement et sans soucis. Et ça reste beaucoup mois onéreux qu'en France. Après c'est sur qu'il ne faut pas commander 8 bougies et un filtre uniquement car là c'est clair que ça n'est pas rentable.
Tony,
- Trailblazer075
Ben honnetement a chaque fois que j ai commandé chez rock auto tout c est bien passé, une fois j ai commandé le jeudi et le mardi suivant j avais les pieces.
En frais de port et taxes oui c'est très raisonnable voir même mieux qu'ebay.com
La seule fois ou j ai eu 76 e de taxes c était pour mon catalyseur que j ai eu avec les FDP a 276 E au lieu de 1250 ici ou 600 chez ebay.com donc de toute facon toujours plus economique.
Pour infos les plaquettes de freins arr et av reviennent un peu - cher que juste le jeu AV en France.
