Problème sur un cylindre
- nicobob
Re: Problème sur un cylindre
Codes défaut
P 0306 (encore)
P 0404 EGR
P 0405 EGR
P1404 ( quesaco ?)
En somme , je vai remplacer ma vanne EGR que j'ai déjà nettoyé plusieurs fois .
remplacer les bougies
remplacer les bobines
mais je n'ai pas trouvé de description pour le code P 1404 ? ?
P 0306 (encore)
P 0404 EGR
P 0405 EGR
P1404 ( quesaco ?)
- guillaumemorin
Pour le P1404 circulation des gaz fermé.
Cause possible vanne egr mais tu la changé (vérifié le câblage de la vanne et la bonne alimenation).
- nicobob
Merci guillaume
Non je n' ai pas encore changé la vanne EGR donc ça doit venir de là .
ce qui m'inquiète le plus c'est ce fichu cylindre 6 .
Je n'ai encore jamais changé mes bobines je commande tout ça aujourd'hui .
- guillaumemorin
Ta 1 bobine par cylindre ?
- guillaumemorin
Tu a le même moulin que moi .guillaumemorin a écrit :Ta 1 bobine par cylindre ?
Vortec 5,7litres ?
- nicobob
oui donc 1 seule bobine apparemment ...
- guillaumemorin
Oui une seule bobibe mon j'ai mis une bobine msd ignition.
- lours13100
Salut à toi.
Ne cherche pas côté allumage, ça n'a rien à voir.
C'est simplement la vanne EGR qui est HS ou le câble est sectionné quelque part, elle ne répond plus au signal d'ouverture/fermeture :
P 0404 EGR - Open Position Performance (vanne EGR ouverte)
P 0405 EGR - Position Sensor Circuit Low Voltage (normal, puisqu'elle est ouverte)
P 1404 EGR - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Closed Position Performance (vanne EGR fermée)
Interprétation croisée des codes 0404 et 1404, vanne EGR HS puisqu'elle ne peut pas être ouverte et fermée en même temps. lol
Là, tu a des pièces pas chères : http://www.discountgmparts.com/Model/Su ... index.html
Le problème c'est les frais de port comme d'habitude, sinon la livraison est rapide.
Sinon il y eux aussi : http://www.autopartswarehouse.com/
Bon courage
Bon courage
guillaumemorin a écrit :Oui une seule bobibe mon j'ai mis une bobine msd ignition.
- nicobob
Merci Lours
Trouvé Vanne EGR à 280 €
Je remplace quand même les bougies et la bobine ... Ça sera pas du luxe !
une vidange moteur en passant ... et je vous donnerai les résultats dès que tout ça sera fait.
Si vanna egr hs, tu aurais un problème général et non sur un cylindre.
Prend la compression de ton cylindre qui deconne
