réglage avance d'allumage GM
- guillaumemorin
Re: réglage avance d'allumage GM
suite
Se n est pas cette poulie.
S est la poulie tout en bas , celle qui est sur le vilbrequin
J avais pas vus les photos de la page d avant.
s est les poulies de la clim,direction assistée, tendeur, pompe a eau.
Si tu regarde la dernière photo.
En 1 plan tu as le tendeur puis en dessous la pompe a eau et les repères se trouve sur la poulie encore en dessous
- guillaumemorin
Je vais essaye de prendre une photo de la poulie en bas .
Sais pas très accessible et j'ai pas vu de repéré.
- guillaumemorin
Merci cruchon je pense avoir trouvé le repère .
Par contre c'est vraiment pas accessible
je prend une photo
je prend une photo
- guillaumemorin
Je dois suivre avec la lampe strobo cette alignement ?
- nicolas
oui tu dois suivre cette alignement
- guillaumemorin
Ok j'ai trouvé une lampe .
Par contre pour faire la lecture avec la lampe il y a pas beaucoup de place.
Ok.
sur ta languette accroché au moteur, tu as le zéro ( point mort haut) puis tu as des chiffres.
Tu doit avoir le chiffre équivalents ton avance d allumage dans ton livret d entretien.
puis tu doit amené le repère de la poulie en face du chiffre , ceci en tournant le distributeurs
