Problème électrique Cadillac Escalade
Thor49
Re: Problème électrique Cadillac Escalade
Message par Thor49 » lun. 31 mars 2014 21:07
J'ai remis ma nouvelle batterie...et ça ne démarre pas^^
Qui a dit poissard?
Donc j'ai changé la batterie => ça ne démarre pas
J'ai débranché les cosses du boitier MSD => ça ne démarre pas
J'ai vérifié le branchement du boitier MSD => pas de corrosion, pas d'humidité...
Je n'ai pas reçu mon manche clignotant/phare/essuies glace.
Je mets quelques photos du moteur ainsi qu'une vidéo quand je démarre.
Thor49
Message par Thor49 » lun. 31 mars 2014 21:10
la vidéo est en train de charger, elle arrive à l'issue.
Thor49
Message par Thor49 » lun. 31 mars 2014 21:32
Thor49
Message par Thor49 » lun. 31 mars 2014 22:42
Je vais regarder 60 secondes chrono, ça va me détendre^^
lours13100
Message par lours13100 » mar. 1 avr. 2014 07:35
Salut,
je ne pense pas que la poisse y soit pour quelque chose, en mécanique il n'y a pas de poisse il n'y a que des causes ;) .
En fin de vidéo, j'ai cru voir et entendre que ton moteur fait une amorce de démarrage, ça ressemble fort à un défaut de carburant et non pas d'allumage.
Regarde côté alimentation de carburant, est-ce que tu entends ta pompe tourner ?
lours13100
Message par lours13100 » mar. 1 avr. 2014 07:36
C'est quoi tous ces fils qui se baladent dans le vide ???
Thor49
Message par Thor49 » mar. 1 avr. 2014 16:14
lours13100 a écrit :C'est quoi tous ces fils qui se baladent dans le vide ???
près de la batterie? les fils du boitier MSD.
Thor49
Message par Thor49 » mar. 1 avr. 2014 16:15
lours13100 a écrit :Salut,
quel bruit ça doit faire une pompe qui tourne?
Message par Alan Bike » mar. 1 avr. 2014 18:07
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Thor49
Message par Thor49 » mar. 1 avr. 2014 18:26
Ca venait du manque d'essence. Vu que la jauge d'essence dansait la zumba, ça me trompait. Donc il démarre, j'ai changé le pneu crevé...bref j'avance.
Quelle galère à changer ce pneu. Ca t'arrive un dimanche soir sous la flotte, en pleine campagne, tu es content...
Le colis Rockauto est à la poste donc demain je change le bras de changement de direction/phare/essuie glace.
