Bruit sifflement léger
Tony91
Salut
Une question sur un bruit type petit sifflement léger quand je braque sur la gauche uniquement. Des idées qui vous viendraient ? Merci
Tony91
Re: Bruit sifflement léger
Pardon Modèle h3 2007 3,7l
alain CAP 180
Bonjours
As tu vérifié ton niveau d'huile de direction assistée
Alain CAP 180 AVENTURE 4WD
Tony91
je vais re vérifier, mais à priori, il est bon. Ils l'ont mis au niveau en révision.
Ben tu le reportes d'où il vient... ca fera que la 2ème fois en 8 jours...
Révision complète hein...
Je pense que Ced a raison. Sans parler de scandale, essaye de leurs faire comprendre que leur atelier n est pas ta résidence. Ça commence a faire chier au bout de 8 jours.
Tony91
oui, ça commence à faire beaucoup.. Je suis patient et pas homme à scandale, mais là, je crois que je vais vraiment finir par aller gueuler....
Ca peut être un problème important, ou ce serait juste un truc mal huilé..? (heureusement que je suis pas loin de chez eux, parce que si c'était 1H de route à chaque fois.....
Comme ça sans voir et sans entendre c est pas évident de localiser et diagnostiquer. Mais en tout état de cause ils ont du prendre ton argent pour un véhicule qu ils garantissent 12 mois. La moindre chose serait au minimum de livrer un produit conforme au bon de commande. C a D 1 véhicule fiable. C est pas un épave que tu as acheté ou un véhicule pour 1 restauration.
Tony91
il y a un compresseur sur la direction...? Ca peut venir de là?
Possible oui. Surtout si ton truck est resté longtemps sans bouger.
