Bruit sifflement léger
Tony91
Re: Bruit sifflement léger
Oui, c clair qu'ils ont à livrer un produit conforme et en bon état de marche. Comme disait Ced, l'immobilisation d'un véhicule n'est jamais bonne car les pièces sèchent, collent, ou autre, et au redémarrage, ça peut être chiant.. (la preuve avec mon ventilo il y a 2 jours..) Je vais y retourner, même si j'espère que ce n'est rien.....
Franchement moi je leur laisserai en exigeant une vraie révision totale en leur faisant peur ( expertise à faire après révision par tes soins )
C'est pas sérieux, mais bon, parfois la passion aveugle un peu
Tony91
Tu as raison Ced. Quand tu te fais plaisir et qu en plus tu n'es pas de la partie tu peux facilement subir des désagréments de ce type. Je vais réfléchir à ton idée. Je leur laisse pour une révision complète et leur dit que je fais faire une expertise à mes frais après leur révision Ça va sans doute les inciter à être plus pointilleux pour le coup. ..
Tony91
Alors, j'ai vérifié le niveau du liquide de direction, il est bon.
La bielette de direction est un peu oxydée.. elle manque de graisse...
Sinon, le bruit se fait quand je braque en avançant vers la gauche. Pas à l'arrêt, pas en reculant, vraiment en avançant et en braquant.
Le bruit ressemble à une plaquette de frein qui commencent à s'user.. Genre, ça frotte avec ce petit sifflement.. C'est vraiment ce genre de bruit, qui n'a pas l'air à priori très grave, mais je sais pas si vous voyez ce que ça peut être... Un truc qui frotte ou qui aurait besoin d"être graissé..?
Merci,
Merci,
Protége disque tordu qui frotte la jante ?
Tony91
je regarde...
Tony91
on peut mettre des photos en ligne sur le forum? J'ai pris quelques clichés..
alain CAP 180
Si c'est la flasque du disque ou plaquette qui touche en braquant cela veux dire roulement qui à du jeu
a vérifier en levant la roue pour un contrôle du jeu
Alain CAP 180 AVENTURE 4WD
Tony91
Merci Alain!
Je ressors de chez HF (je vais mettre une tente sur le parking
On a fait exactement ça en levant la roue pour voir si le bruit était présent, et aucun jeu, et aucun bruit, lorsque le poids de la voiture n'est pas sur la roue.
Par contre, on a fait des tours de parking en rond par la gauche, et le bruit de sifflement/frottement se fait entendre.
Les mecs ont graissé et pensent au fait qu'il a été immobilisé 6 mois avant l'achat, donc peut être une pièce qui frotterait ou quelque chose qui serre un peu.. Pas de problème de disque plaquette qui sont neuves.. Rien de visu n'a pourtant l'air de toucher..
C'est vraiment quand on avance en braquant....
A suivre, je vais rouler et voir si ça s'atténue ou amplifie...
Moi ça l'avait fait sur le H2 et c'était les points de graissages qui étaient secs. Ça ne l'a plus fait après graissage.
