Problème sur une boîte de durango
Durango 5.9 1998 GPL 195 000 km
Voici les symptômes :
L'OD ne s'enclenche plus, en revanche toutes les autres vitesses passent normalement (et le voyant OD fonctionne).
A été fait : vidange + crépine.
Changement des capteur de pression d'huile de boite
Le code erreur relevé par les "mécanos" Chrysler :
P17 57 : GOV PRESS ABOVE 3PSI
Son interprétation anglaise :
Transmission oil burnt or oil pan has excessive debris - internal transmission damage
- Faulty Governor Pressure Sensor
- Faulty Governor Pressure Solenoid
- Faulty Valve Body
- Engine Control Module (ECM) 5 volt supply
- 5 volt supply circuit open
- 5 volt supply circuit open inside the transmission
- Faulty Engine Control Module (ECM)
et la traduction googolesque
Huile de transmission brûlé ou le carter d'huile a un excès de débris - d'endommager la transmission interne (la vidange a été faite)
- défectueux gouverneur Capteur de pression '(les capteurs ont été changés )
- défectueux gouverneur pression solénoïde Photos - Valve défectueuse corps
- Module de commande du moteur (ECM) 5 d'alimentation en volts < br> - circuit d'alimentation de 5 volts ouvert
- circuit d'alimentation de 5 volts ouvert à l'intérieur de la transmission
- Défaut module de commande du moteur (ECM)
Alors pour le reste c'est grave et cher docteurs ??
- Faulty Valve Body
- elfedelombre
Re: Problème sur une boîte de durango
ton overdrive s'enclanche comment a la main ou automatique ?
tu entends son enclenchement ? (seleinoide ou autre )
tu a le bon niveau d'huile ?
oui c'est un OD classique que tu peux débrayer avec le bouton en bout de levier de vitesse comme sur la plupart des US. Le bouton fonctionne, le témoin aussi, mais la surmultipliée ne passe pas.
L'huile est fraiche et au niveau, intervention réalisée par Chrysler.
- elfedelombre
oui mais l'entends tu s'enclencher au niveau de ta boite (genre quand tu passes en 2 ou 4 roues motrice )weymard a écrit :oui c'est un OD classique que tu peux débrayer avec le bouton en bout de levier de vitesse comme sur la plupart des US. Le bouton fonctionne, le témoin aussi, mais la surmultipliée ne passe pas.
non , tu ne dois jamais l'entendre d'ailleurs ! Si tu l'entends c'est que ça va très mal !!
En revanche tu le sens car ton moteur monte dans les tours quand tu appuies sur le bouton (allume le voyant OD chez Dodge ou TOW HAUL chez les autres constructeurs) c'est à dire que tu enlèves la surmultipliée, c'est fait pour la traction et/ou la conduite en montagne.
Dans notre cas voyant éteint on reste en 4ème (ou en 3ème suivant le nombre de rapport de la boîte) la surmultipliée ne passe pas. Si on appuies le voyant s'allume et on reste toujours en 4ème (ou 3ème) ce qui est normal. C'est en éteingt le voyant que l'on devrait passer en surmultipliée.
- elfedelombre
pas de nouvelles ? pour ton OD ?
C'est le durango d’un copain que j'envisageais d'acheter, mais vu les réponses recueillies ici et ailleurs je vais m'abstenir malgré le désir qui me tenaille
Cedric Verte
Coucou, je ne comprends pas trop le problème. Toutefois, je suis désormais très sceptique en ce qui concerne ce véhicule. J’ai trouvé quelques avis sur Internet et ils ne sont pas très optimistes. Crois-tu que je devrais envisager l’achat d’une de ces Dodge ? Je dois avouer que j’ai un peu peur !
