Message
par weymard » sam. 4 oct. 2014 13:44
oui, enfin tout dépend de ton véhicule.
S'il est antérieur à 1992 non, quoique les ricains ont toujours utilisé l’éthanol.
Après c'est en augmentant le pourcentage par rapport à l'essence jusqu'à l'allumage du témoin orange "incident combustion" (le robinet).
Si 100% comme sur mon explorer, en hiver j'ajouterai 15-20% d'essence pour faciliter le démarrage à froid et parce que je ne fais que du petit parcours où le moteur a à peine le temps de chauffer. Si je dois faire une longue route 100% éthanol, et dans le cas où ton truck n'accepte pas les 100%, remplir d'e85 à la limite de l'allumage du fameux voyant.
je n'ai connu qu'un seul véhicule qui n’acceptait pas les 100%, mon silverado 1500 de 2007-8 avec le moteur 6.0 AFM, il n'acceptait pas plus d’ailleurs avec le kit e85 pourtant spécialement conçu pour lui !! le max avec ce fabuleux moulin c'était 50%, économie non négligeable au passage.
