Problème injection suburban 99
- nicobob
Salut à tous
Pour la 2éme fois je dois faire remplacer un injecteur sur mon sub et ce matin le voyant " service engine soon " s'allume de nouveau et une accélération hésitante...
Help
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Help
Re: Problème injection suburban 99
logiquement quand tu changes un injecteur, tu les changes tous en même temps, pas qu'un seul
Quel carburant ? GPL ? SP ? e85 ?
Donnes plus de détails STP
- nicobob
Salut ced,merci pour ta réponse, je ne met que du sp98 et c'est un 5.7 L vortec de 99,
Suburban C 1500
Suburban C 1500
Il est préconisé de les changer tous, mais ça n'est pas une obligation.
Lorsque tu as changé ton injecteur auparavant, ton problème a disparu ?
Il est réapparu ?
N'aurais tu pas pris un fond de cuve, je sais, c'est un peu difficile de savoir mais tu ne serai pas le seul à qui ça arrive
L'injecteur a t'il été bien positionné ? serré ?
Essaies aussi dans un premier temps un nettoyant injecteur sur tu mets dans ton carburant
Il est réapparu ?
- nicobob
Lors du 1er problème j'avais déjà essayé un nettoyant injection mais sans résultat et il s'est avéré que l'injecteur ne donnait plus... Je l'ai fait remplacer par un pro de la ricaine . Mais le problème est revenu peu de temps après... La semaine dernière le petit garagiste du coin branche son lecteur OBD et même constat :
Injecteur HS... Il le remplace et j'ai fais 1500 bornes ce week end sans souci et ce matin... Je ne sais pas si il s'agit du même cylindre
J'y retourne dans un ou 2 jours pour récupérer ma chrysler
J'avoue que je commence à flipper un peu
D'ou ce poste...
D'ou ce poste...
- nicobob
Je viens de changer la bougie du cylindre concerné et ça marche ! A voir à l'usage mais il semblerait que cette dernière est lâchée... Ouf ! Je passe demain au garage pour faire effacer le défaut et on verra bien
Merci pour ton aide
Je te tiens au jus
Merci pour ton aide
Je te tiens au jus
Pour la bougie par contre change les toutes idéalement
Pour ton OBD, tu peux acheter un lecteur, ca coute dans les 50€ avec le logiciel et c'est super simple à utiliser, ca te permet d'éviter le garage pour effacer des défauts mais aussi de lire tes propres défauts
- nicobob
Je vais même changer les 8
Et pour l'obd y'a une application Android pour smartphones et tablettes dans les 5€ + l'appareil bluetooth 25€... A voir...
- nicobob
Sinon peux tu me conseiller un appareil OBD simple et en français et ou l'acheter ? Merci d'avance
