Sondes lambda
jerome
Sondes lambda
Message par jerome » sam. 20 oct. 2012 18:43
slt a tous
PK il y a deux sondes lambda ???
Qu'est ce ca provoque quand l'une ou l'autre deconne ???
merci d'avance 8-) :ugeek:
Re: Sondes lambda
Message par Ced » sam. 20 oct. 2012 19:19
2 sondes lambda sont spécifiques pour le fonctionnement des moteurs essence, l''une est installée sur le système d'échappement, en amont du pot catalytique et sert de sonde de contrôle, l'autre est installée après le pot catalytique à des fins de diagnostic.
:arrow: Principe de base et fonctionnement :
Une sonde lambda défectueuse peut délivrer un signal trop faible ou trop lent au calculateur qui ne peut plus déterminer la composition du mélange. Il commute sur un cycle d’urgence « cycle par défaut ». Il enrichit le mélange air-carburant pour assurer la puissance demandée et protéger les composants de la surchauffe ayant pour conséquence l’augmentation de la consommation de carburant et l’encrassement du catalyseur et de la chaîne de dépollution. Le catalyseur ne fonctionnant pas correctement, il provoque une augmentation des substances toxiques émises dans l’atmosphère.
:arrow: Une sonde lambda défectueuse peut donc entraîner plusieurs problèmes :
Augmentation de la consommation d’essence : +15% en moyenne
Détérioration et défaillance du catalyseur
Perte de performances sur route
Echec au contrôle technique (CT)
Augmentation des émissions nocives
jerome
Re: Sondes lambda
Message par jerome » dim. 21 oct. 2012 20:55
Merci pour ta reponse toujours au top !!! 8-)
c'est plus clair pour moi :o :shock:
nicobob
Re: Sondes lambda
Message par nicobob » lun. 22 oct. 2012 19:38
Ça peut se ressentir dans le régime moteur ?
Sondes lambda
Message par Ced » lun. 22 oct. 2012 20:19
Oui Nico, c est aussi en plein dans les symptômes : perte de performances !
nicobob
Re: Sondes lambda
Message par nicobob » mar. 23 oct. 2012 02:31
Bon j'vais aller voir ça de plus près alors car, à bas régime, tantôt léger trou à l'accélération, tantôt elle a tendance à accélérer toute seule...
nicobob
Re: Sondes lambda
Message par nicobob » mar. 23 oct. 2012 02:35
Ça à l'air facile à démonter ces trucs là mais y'a t'il des choses à savoir pour leur remplacement ?
jerome
Re: Sondes lambda
Message par jerome » mar. 23 oct. 2012 06:23
Yop
oui moi aussi vaiation de ralenti mais bon je vais dabord voir l'allumage !!! 8-)
nicobob
Re: Sondes lambda
Message par nicobob » mar. 23 oct. 2012 07:16
Si tu as des doutes, Jérôme, achètes toi un lecteur obd2 (17€+port sur ebay) même moi j'ai réussi à le paramétrer ! Je le branche ce soir je te tiens au courant, il existe aussi chez le même fournisseur une version pour smartphones et tablettes à 44€...
nicobob
Re: Sondes lambda
Message par nicobob » mar. 23 oct. 2012 07:23
Le site du fournisseur www.boutiqueobdfacile.fr
