Problème de boîte GMC sierra 2002
Re: Problème de boîte GMC sierra 2002
Je ne crois pas que ça soit la BA en cause, car tu aurais toujours une vitesse qui irait et la tu n as rien.
Essaye de mettre ta BT au neutre , une fois mits, tu te mets en P sur la BA et tu pousse ton sierra a la mains , il doit rouler tout seul .
Si il reste bloqué, alors c'est déjà une piste pour ton moteur de commande de BT .
Tiens, Google traduction et un peut de lecture
http://repairguide.autozone.com/znetrgs ... 2053f7.jpg
c'est pas le bon lien JC , tu as mis celui du frein de parking
. Je reprends ce que dis JC. Mets la BVA en P et s il avance tout seul ou en le poussant c est que la BT est en N. Lorsque j ai eu le tour, je n ai pas pu monter le moteur neuf directement car la tige cannelée et le detrompeur n étaient pas alignés. J ai fais tourner la tige cannelée avec le moteur foutu après l avoir déboulonné.
Y a de grande chance qu il soit HS.
Alan Bike a écrit :c'est pas le bon lien JC , tu as mis celui du frein de parking
Oups ...
http://www.offroadtb.com/articles/tech- ... operation/
Seb02
Merci à tous pour vos lumières
Alors, ma BA en P et ma BT en 2hi, mon Sierra ne bouge pas en le poussant. Même chose en passant tous les autres mode 4x4 .. En plus j'entend bien ce fichu moteur fonctioner!
Une connaissance ayant travailler presque toute sa carrière dans les boite auto ( il s'occupait de la réfection des boîtes chez Renault ) me dit qu'il s'agirait certainement du convertisseur. Il se peut que celui ci soit hs
. 1000 € en neuf commander chez GM, pour la boite c'est 3700
Tu n as pas essayer en Neutre????
145$ le convertisseur
http://m.ebay.com/sch/i.html?isRefine=t ... +converter
Y a quelques choses de pas clair dans ton histoire??????????????????????????????
Seb02
Je vous donne le max d'infos que je peux.
J'ai également contacter le mec qui a réparer la boite il y a 2 ans .. celui-ci refuse d'intervenir car la garantie de 6 mois est terminée malgré que le véhicule n'est parcouru que 9000 km depuis la réparation!
Seb02
Je ne vois pas comment je peu mettre ma BT en neutre .. ?
