problème de boites a vitesses sur Cadillac escalade
Bobsolo
Bonjour je possède une Cadillac escalade 2007 version sport , après un petit problème de solenoid je change toute la partie électronique dans la boite à vitesse 1500 $ us que j'ai acheter lors de mon passage en amérique je remonte le tout , plus rien ne marche quand je passe les vitesses pas de lumière au tableau de bord qui indique park ou drive ou reverse rien ! , la marche arrière ne fonctionne pas , le drive et manuel fonctionne mais très doucement , de plus les témoin stabilitrak et traction asservie sont allumés et demande réparation , la porte du coffre ne s'ouvre plus , et bien sur pas de garage capable de réparer ce genre de voiture dans mon pays la Polynésie française , si quelqu ' un a une idée et peut m'aider merci d 'avance car la ! je ne sait plus trop quoi faire .
Re: problème de boites a vitesses sur Cadillac escalade
Salut , comme c'est bourré d'électronique , je pense qu'il faut faire , un " reset " complet de la boite , mais alors là je ne sais pas comment faire !
Il faut que la boite soit reprogrammée en la réinitialisant , je crois qu'il y a un truc comme ça a faire !!!
- Vilain Nounours
Perso sur ton problème, je "botte en touche" désolé
Ceci dit je pense qu'Alan est dans la bonne direction
Peut être que notre Cruchon serait développer la piste que soulève Alan ?
fais l'essai suivant (sans garantie de réussite) :
tu débranches ta batterie, et tu mets les câbles plus et moins de la voiture en contact pendant 20 mn au moins.
C'est sans danger aucun, cela va purger les condensateurs et les mémoires.
ta boîte de vitesse est adaptative, cela veut dire qu'elle "apprend" ta manière de conduire, donc après cette opération de purge elle devra réapprendre tes habitudes, je l'avais fait sur mon suburban 2008, il a fallu 150 km pour que la boîte s'aligne sur mes habitudes.
J'ai pas osé en parler car je pensais qu'il ne fallait pas le faire sur les véhicule après 2000 !
Autant pour moi !
Autant pour moi !
Je l'ai fait sur tous mes véhicules, les plus récents comme le F250 et F450 (2008) comme le plus ancien le navigator.
Dès que j'achète une voiture, y compris Jaguar, je blanchis les mémoires quitte à m'emmerder un peu au niveau conduite/conso/performances pendant 3-400 km, mais au moins je sais qu'après elle est "à ma patte " !
Bobsolo
Bonjour , un spécialiste ma refait ma boite à neuf , la j ai tous les témoins allumés et je peux avancer en marche avant pas aussi vite q u avant mais ça fonctionne par contre pas de marche arriére la boite a était réinitialise par l ordinateur de gmc mais ne change rien , quel qu un aurait il une solution , pour info une fois en l utilisant pour faire une manœuvre il y a eu un grand bruit style ferraille en train de se découper ou un rognement comme si je bouffais un roulement enfin ce qui ressemblait a cela
Ben tu lui reconduit la boîte et il refait le boulot correctement.
