ventilateur trailblazer
Re: ventilateur trailblazer
Message par cruchon » lun. 5 oct. 2015 20:26
Si
loal35
Message par loal35 » mar. 6 oct. 2015 18:08
Bon OK, en tout cas le bruit du ventilo est parfois très désagréable ( bruit de turbine ), ne connaissant pas d'autres TB je ne sais pas si ils font tous ça.
Message par fixelabulle » mar. 6 oct. 2015 18:23
Le mien ne fait pas de bruit particulier. Tu l entendu lorsqu il se déclenche et c est tout.
Après je ne peu pas te dire comment vérifier le fonctionnement de la sonde.
loal35
Message par loal35 » mar. 6 oct. 2015 19:54
Je n'est pas roulé beaucoup mais lorsque le bruit ce fait entendre c'est très désagréable. J'ai cherché sur le net et ce bruit serait lié au viscocoupleur , bizarre.
Message par cruchon » mar. 6 oct. 2015 21:42
Tu as peut être un roulement de pompe hs .
Mais ton visco serait hs, tu le verrais directement a la température moteur qui monte
loal35
Message par loal35 » mar. 6 oct. 2015 22:19
Pas de problème au niveau de la t•.
elfedelombre
Message par elfedelombre » mer. 7 oct. 2015 07:42
Il tourne toujours par inertie mais lorsque l huile du visco est froides tu le tiens facilement à la main moteur tournant .
A l'arrêt du dois savoir le faire tourner avec une légère résistance .
Tout laisse à croire qu'il est hs
loal35
Message par loal35 » mer. 7 oct. 2015 20:13
J'ai fait un essaie en fin d'après-midi moteur froid j'ai demander à madame de démarrer pendant que j'essayais de tenir le ventilo à la main mais impossible de le retenir. Le bruit de turbine se fait entendre 10 mn, 1/4 d'hre et ensuite plus de bruit. J'ai ensuite essayer de tourné le ventilo moteur chaud et coupé celui ci est aussi résistant que moteur froid.
elfedelombre
Message par elfedelombre » jeu. 8 oct. 2015 00:03
Bon pour moi le visco est hs car tu dois pouvoir le retenir :/
clim non engagé ?
loal35
Message par loal35 » jeu. 8 oct. 2015 00:28
Oui clim coupé. Bon je crois que je peut allé voir sur rockauto
