tahoelolo62
Message
par tahoelolo62 » sam. 17 oct. 2015 17:47
bonjour
depuis mon soucis de bougie, mon mécano a changé le joint de culasse côté conducteur
le soucis est que je consomme de l'eau !!! je retrouve sur le sol des ta^ches rouges !!!!
faut il tout redémonter?
resserrer?
de plus auriez vous les couples de serrages?
merci d'avance
Laurent
chevy tahoe 2005 gpl prins
loic33
Message
par loic33 » sam. 17 oct. 2015 17:59
Salut
Resserrer non s'est de la boulonnerie a étirement donc ton mécano a mal fait son taf !
Il ne te reste plus qu'à recommencer se qu'il a fait !!
tahoelolo62
Message
par tahoelolo62 » sam. 17 oct. 2015 18:13
loic33 a écrit :Salut
Il faut que je commande de nouveau vis alors
Ca veux dire quoi à étirement ?
tahoelolo62
Message
par tahoelolo62 » sam. 17 oct. 2015 18:14
loic33
Message
par loic33 » sam. 17 oct. 2015 18:20
tahoelolo62 a écrit :loic33 a écrit :Salut
Oui joint et boulonnerie neuve .
A étirement = elle s'allonge au serrage .
Voilà pourquoi plusieurs passage au serrage et ne pas repasser derrière ton mécano tu ne sait pas se qu'il a fait .
Le liquide rouge que tu trouve sous ton véhicule s'est du liquide de refroidissement en principe si l'origine est respecter .
http://www.acdelcochemicalcatalogue.com ... =3&search=
loic33
Message
par loic33 » sam. 17 oct. 2015 18:22
Si tu n'est pas sur de ta culasses regarde sur rock auto tu vas être étonner de se que sa peut coûter
tahoelolo62
Message
par tahoelolo62 » sam. 17 oct. 2015 18:25
loic33 a écrit :tahoelolo62 a écrit :loic33 a écrit :Salut
Je vais commander le tout pour être certain
En combien de temps às tu changé le joint?
Pour les couples, les valeurs sont en Newton par mètre?
Message
par cruchon » sam. 17 oct. 2015 18:27
loic33 a écrit :Si tu n'est pas sur de ta culasses regarde sur rock auto tu vas être étonner de se que sa peut coûter
loic33
Message
par loic33 » sam. 17 oct. 2015 18:30
Tu a du Newton et angulaire.
J'ai changer mes deux cullases,je n'avais jamais fait ça donc pris ton mon temps .
J'ai fait ça sur deux week-ends (3jours au total) ,compte un week-end pour faire sa tranquille.
