Recherche Procédure de changement de boite auto
- kataxe13
Salut à tous
Je commande ma boite chez rockauto et je souhaiterais savoir si il existe une procedure détaillée pour le changement de la boite auto
Aussi avez-vous le détail technique de la boite , bref suis preneur de toute les infos qui ne sont pas encore sur le forum
Merci les potesv
Merci les potesv
Re: Recherche Procédure de changement de boite auto
Oula l'ami, attends un peu avant de commander, je vais me renseigner avant
Et avant de penser à tout ça, pour le moment nous n'avons rien de neuf pour les immat, tu y as pensé ???
- kataxe13
Le plus important c'est de le remettre en état dans un premier temps , je fais des ww en attendants
Donc on répare et puis on voit aprés ,
J'ai un ou deux contacts pour les boîtes auto, je me renseigne et te fais un retourkataxe13 a écrit : Le plus important c'est de le remettre en état dans un premier temps , je fais des ww en attendants
et notamment :
- Si le véhicule doit subir une réception à titre isolé par les services de la DREAL , vous pouvez circuler 4 mois sous couvert des plaques d'origine valides. ces plaques ont été retirées (c'est le cas notamment pour les véhicules acquis en Belgique - même si les plaques n'ont pas été retirées elles restent la propriété du titulaire du certificat d'immatriculation étranger par conséquent, un véhicule vendu immatriculé sous couvert de sa plaque d'origine ne peut pas circuler)
( sauf erreur de ma part il me semble que tu ne les as pas )
- Conditions de circulation : Le CPI-WW permet la circulation du véhicule uniquement sur le territoire français. Le contrôle technique français doit être en cours de validité si le véhicule à plus de 4 ans.
Vous devez demander l'immatriculation en série définitive, à votre nom, avant la fin de validité de votre CPI-WW.
- kataxe13
Ced ce n'est pas un ww garage mais un ww particulier , je me suis rendu en préfecture avec Contole Tecnique , CG italeinne etc... , et pour 55 euros je peux rouler 2 mois voir plus , mon véhicule est assuré sans problème
Pour la boite sur Rock auto je pense mais je dois négocier l'échange standart qui ne se fera pas
Ce n'est pas si simple, dans ce cas c'est pas 2 mois mais 15 jours la validité et ce n'est renouvelable que si tu as une demande en cours de la DRIRE.kataxe13 a écrit :Ced ce n'est pas un ww garage mais un ww particulier , je me suis rendu en préfecture avec Contole Tecnique , CG italeinne etc... , et pour 55 euros je peux rouler 2 mois voir plus , mon véhicule est assuré sans problème
Et dans tous les cas, si tu n'as pas demandé une immatriculation définitive avant la fin de validité des WW vous serez en infraction.
Relis les textes légaux
Pour ta boîte, j'attends les infos, j'ai contacté les personnes
a combien tu l'as ta boite chez Rockauto ?
- kataxe13
je suis à 1600 euros avec le port ( car étant sur marignane c'est moins chers ) , il faut que je regarde le prix du convertisseur
- kataxe13
Ton lien ne marche pas !
Attention au taxes de dédouanement et TVA, ajoutes au moins 20 à 25% à la commande si ce n'est pas déjà inclus
Ne précipites rien, j'attends des infos
