arno09
Message
par arno09 » mer. 9 mars 2016 20:27
si c etait un injecteur, le tech 2 m indiquerait toujours le ou les memes cylindres, non? parce qu a chaque fois le p0300 concernent des cylindres differents...
loic33
Message
par loic33 » mer. 9 mars 2016 20:27
arno09 a écrit :j ai trouvé le regul et y a pas d essence apparement sur la durite. Mais il a l air d etre neuf.
Pas moyen de controler son etat? A part de brancher un mano sur le circuit.
Je n'en connait pas non .
Oui il faut que tu trouve un mano pour vérifier qu'il tienne les 4,3 barre mini
arno09
Message
par arno09 » mer. 9 mars 2016 20:29
une question; quand on appuie sur la valve ou on branche un mano pour mesurer la pression d essence, ca doit gicler fort ou pas?
loic33
Message
par loic33 » mer. 9 mars 2016 20:30
arno09 a écrit :une question; quand on appuie sur la valve ou on branche un mano pour mesurer la pression d essence, ca doit gicler fort ou pas?
Avec plus de 4 barre sa pisse bien oui
arno09
Message
par arno09 » mer. 9 mars 2016 20:37
et si ca gicle pas fort comme j ai pu voir sur une video de youtube ( y sont fort ces americains...), ca peut venir de quoi en dehors du regul. filtre à essence colmaté??? la pompe est neuve.
loic33
Message
par loic33 » mer. 9 mars 2016 20:39
Il faut contrôler avec un mano ,on peux pas dire sérieusement autrement .
arno09
Message
par arno09 » mer. 9 mars 2016 20:43
sur.
merci à toi pour ces infos!!!
reste plus qu a trouver un mano....
Message
par cruchon » mer. 9 mars 2016 21:12
arno09 a écrit :sur.
Perso J utilise un mono de pression de pneus
Message
par cruchon » mer. 9 mars 2016 21:14
arno09 a écrit :et si ca gicle pas fort comme j ai pu voir sur une video de youtube ( y sont fort ces americains...), ca peut venir de quoi en dehors du regul. filtre à essence colmaté??? la pompe est neuve.
Oui , filtre boucher , injecteurs qui restent ouvert , mauvaise pompe
arno09
Message
par arno09 » mer. 9 mars 2016 21:49
pompe neuve je n ai pas encore trouve le raccord pour y mettre un mano pneumatique. pas le meme diametre. Mais je vais trouver!!!
