P0300
Re: P0300
Pour ta prise d'air tu peut essayer de pulvériser un peu de nettoyant frein sur le collecteur.
Quand le régime moteur augmentera tu auras localisé ta fuite .
Re: P0300
je vais essayer de pulveriser sur le carter d admission mais j y crois pas trop, parce que je n ai pas de p0172 -0174.
Mais on sait jamais...
Par contre, y a truc qui breloque niveau cata. le bruit est de plus en plus fort. au debut c etait à peine audible mais ce soir!!! Me demande si le cata serait pas parti en couille???
Peut etre une cause possible ??? Qu en pensez vous?????
Re: P0300
Oui , normalement, y devrait avoir 172/174 .arno09 a écrit :je vais essayer de pulveriser sur le carter d admission mais j y crois pas trop, parce que je n ai pas de p0172 -0174.
Mais comme tu le dit bien, ont sais jamais.
Pour les cata , oui , c'est une cause possible
Ok pour fuite pression essence
Re: P0300
À priori pas de prise d air sur le collecteur. Filtre a essence neuf, fini de vider les catas. Un était bien vidé, celui qui est accessible. L autre était encore plein de morceaux de céramique.
Mais bon au GPL ça tourne nickel et à l essence ça a pas l air d être mieux.... Donc pas.d avancé.....
Re: P0300
on reprend...
j elimine les problemes de compression et d allumage parce qu au gpl ca tourne nikel.
en plus bougies neuves, bobines neuves, faisceau neuf , pression d essence à 4 bars, filtre à essence neuf, pompe neuve, pas de prise d air sur le collecteur.
reste les injecteurs essence mais je devrai avoir un code au tech 2 et puis qu ils
deconnent de facon aleatoires ( p 0300) j y crois pas trop non plus............
HELP!!!!
HELP!!!!
Re: P0300
Il faut voir le principe des sondés lambdas ??
Si tu as juste une sonde lambda avant le catalyseur, no soucis.
Si comme sur le tahoe , tu en as une avant et après le catalyseur, ben tu est obligé que ton catalyseur soit opérationnel
Re: P0300
le titan a des sondes avant et apres les catas... mais c est pas le meme moteur....
je vais remplacer les sondes et les catas.
@ cruchon , un moteur qui engorge, c est du à quoi???
