joint de pont avant
Re: joint de pont avant
Au bout de ton demi axe , il y as un boulon qui se vis ?
shaft
Ok
Pour les rondelles , il existe en existe de plusieurs épaisseurs sur rock .
joint de pont avant
Je viens de tout relire et je crois savoir d ou viens ton problème.
Quand tu as remonter la rondelle a ergot , la tu bloquer avec de la graisse ???
Si tu ne l'a pas fait , alors je pense que quand tu as remis en place le housing, tu la redresser en position horizontale et comme la rondelle n étais pas tenu , elle est sortie de sont logement et quand tu as serre tes boulons du housing /pont, tu l'a écrasé entre le carter et le pignon , d ou ca destructions
shaft
Non effectivement je n ai pas mis de graisse, je n avais pas vu sa. Mais sa n empeche qu il y a le jeu a respecter , et que je ne sais pas comment bien le prendre.
Avec un jeu de cale ?
shaft
tu trouve sa ou le jeu de cale et ou les placé sur le demi axe???
la sa depasse mes competences en mecanique , et je vous avoue que je suis perdu
J'avoue que j'ai pas tous lu sur la procédure, mais pour un jeu de cales:
https://www.norauto.fr/produit/jeu-de-c ... 51823.html
shaft
ah si sa j'en ai un , je pensais que tu parlait des cales comme des rondelles en plusieur epaisseur, mais ou prendre cette mesure???
