H3 3.7 GPL ?
Re: H3 3.7 GPL ?
Ok cool merci!
Re: H3 3.7 GPL ?
QUESTION: Salut les gas j'espere que vous allez bien
J'ai une question, vous avez quel capacité de bidon pour votre installation GPL? Au même temps vous faite combien de KM avec un plein?
J'ai eu une proposition d'installation de Top Gas pour montage de une installation Prins avec Flashlube mais surtout avec le bidon de GPL sous les châssis a 2400 euros, vous pensé que ce bien?
Merci d'avance comme d'hab
Re: H3 3.7 GPL ?
Slt,
pour ma part sur le H2 un GPL Prins sous chassis, reservoir de 60L, je fais 250km avec ( 25l au 100 avec le GPL )
Re: H3 3.7 GPL ?
Moi j'ai un reservoir de 90 litres, environ 75/78 litres utiles. Je dois faire environ 350 kms en consommant 20 litres/100.
L'avantage avec l'installation sous chassis c'est que tu perds pas la capacité du coffre, mais l'inconvénient c'est dire adieu au Tout terrain.
Moi il est dans le coffre, car je fais de temps en temps du terrain...
Sinon le prix franchement c'est pas cher...
Re: H3 3.7 GPL ?
Pour un H3, reservoir de 60 l sous chassis, avec du Prinz et flash lub c'est 3900 € TTC.
La conso au gaz c'est 19 litres en respectant les limitations en cycle mixte.
Le plein du reservoir fait a peu près 54 litres.
Re: H3 3.7 GPL ?
Bizarre Tony, déjà avec le SP je bois pas comment tu peux faire moins que 20 ou 21Tonyhummer92 a écrit :Moi j'ai un reservoir de 90 litres, environ 75/78 litres utiles. Je dois faire environ 350 kms en consommant 20l/100.
GPl c est du 23/25 minimum !
Re: H3 3.7 GPL ?
Je t'asssure cedric. Je roule vraiment pepere vec le hummer. Jeuis meme fois en dessous des 20l. Il faut dire aussi que je fais principalement de l'autoroute a 110. Je prendrais en photos mon compteur ce week end...
Re: H3 3.7 GPL ?
Donc realistiquement avec un plein de GPL sur H3 combien de KM vous faite?
Ce top alors ce qui il mon offert topgas pour un installation prins avec flashlube a 2.4 mille euros?
Re: H3 3.7 GPL ?
Avec le plein de gpl, je fait à peu près 270 klms.
Re: H3 3.7 GPL ?
270km... et tu à un bidon de combien?
