reprogrammation des ordinateurs
bonjour tout le monde, étant tout jeune sur le forum et bravo a vous passionnés. Possedant un tahoe depuis 11 ans sans vraiment d'ombres jusqu'au jour ou elle c'est pris un orage, et plus rien ne marchait,il ma fallut la remonter sur paris pour la réparer je suis en provence côté luberon... un certain garage que vous devez tous connaitre sur paris ma fait un changement des ordis celui du moteur et celui sous le volant et paf 3500€ de premiere réparation, il ont pu la remettre en route, mais tout ce qui est de, fermetures de portes interieur avec codes anti demarrage sur feu de brouillard, reglage retros, ABS , transfert 4x4 ,siege chauffant, et encore deux ou trois autres choses ne fonctionnent plus, le garage en question me fait un devis de 7000€ en plus des deux ordi qu'ils m'ont changé, ils me disent que tout a cramé et qu'il faut tout changer OUPS fait mal a mon escarcelle.. je ne les crois pas,je sais qu'il y a un banc de controle pour reprogrammer les codes chez eux, a savoir aussi , ils ont tout deconnecté pour voir d'ou venait cette fuite electrique, mais visiblement ils n'ont rien rebranché, j ai du rebrancher moi même certain connecteurs et ça remarche il me reste deux connecteurs qui relie le boitier de transfert (habitacle ) 4x4 qui est debranché derriere le tableau de bord j'ai du demonter la plage pour avoir acces, bref quand je rbranche ces deux prises ce fameux boitier s'allume completement, question faut il reprogrammer des codes? et ou puis-je trouver un logiciel pour PC qui me permette de rentrer dans les ordi en passant bien evidement par la prise OB, je suis plutôt bon bricoleur et j'aime ça, A titre amicale et pour qui ça interesse j'ai changé le radiateur de chauffage dans l'habitacle, c'est pas une petite affaire mais faisable j'ai gardé toutes les photos prise lors du demontage pour qui ca interesse...bon je m'excuse de vous avoir ecrit un roman,mais j'ai plus confiance en vous, a vous exposer mon probleme peut être trouverai-je une solution a tout ça encore merci d'avoir pris le temps de me lire, amicales pensées Lazare
Re: reprogrammation des ordinateurs
Slt Lazare, je ne crois pas au "tout HS", dans un véhicule, tu as un certain nombre de boîtiers électroniques qui gèrent chacun leurs rôles propres puis la centrale qui réceptionne les infos et les redistribue.
Si certains de tes boîtiers fonctionnent, il te suffit de repérer ceux qui sont en défaut, pour cela, je pense que le premier pas à franchir serait de t'équiper d'un lecteur OBD II puis de faire un check complet du véhicule
Pour réaliser toi même un check OBDII, voici la procédure et l'endroit où se procurer un lecteur OBDII :
http://4x4us.net/faire-soi-meme-un-chec ... -t111.html
Une fois ce check réalisé, tu auras déjà un premier relevé d'informations parlantes...
Tiens nous informé
Tiens nous informé
- nicobob
J'aurais pas dis mieux ced !,le lecteur obd2 te rendra de multiples services et économies, par contre, c'est qui le garage sur panam ?
bonjour Ced bonjour Nicobob, merci pour l'interet que vous me portez, effectivement je vais me retourner sur un obII, histoire de voir ce qu'elle a dans (la matrice)je vous en reparlerai volontié apres, en tout cas votre forum est tres sympa j'ai lu avec attention tout les postes et il y a matière a débattre... a suivre donc et merci pour le lien de l'obII amicales pensées Lazare
Bienvenue Lazare.
J'espère que tu vas pouvoir résoudre tes problémes sur ton Tahoe.
Pour le garage, il n'y en a pas 50 dans le coin à vouloir toucher de l'US et avoir des tarifs pour ricains. J'ai une idée ... Il commence par un A ?
Ou par un HHumm75 a écrit :Il commence par un A ?
bonjour , bonjour, si mon histoire d'obdII fonctionne, je vous en ferai part, pour le garage peu importe qui il est c'est un bandit... amicales pensées, Lazare
hello the Band,
voila j'ai reçu mon obd pour la suite de mes tests, superbe engin, il m'a enlevé un voyant defaut moteur, mais il est limité a un programme (moto propulseur)pour le reste je pense qu'il me faut un banc pro,avez vous une idée du prix d'un passage valise? a suivre donc, amicales pensées,
Limité ??
L'obdII est une norme Us depuis 1996, si tu as le prog qui va bien avec ton lecteur aucun soucis !
Tu as acheté quoi ?
J'avais mis un lien vers le lecteur à acheter
Tu as acheté quoi ?
bonjour ced, j'ai pris chez eobd facile ,j'a les codes et le toutime,je suis a la recherche de divers relais OMRON, ou ls trouver? si tu as, ou ququ1, aurait l'implantation des relais celui dans le boitier qui se trouve pres de la colonne de direction au sol ,quand chevrolet c'etait occupé de ma voiture pour ces problemes ils m'ont viré une partie des relais sans les remonter, et je n'ai aucun descriptif ocncernant ce boitier, boundiou que c'est dur de trouver des schemas ,mais je ne lache pas... a bientot et merci ced
