message erreur
Re: message erreur
La 1ere chose à contrôler c'est ton contacteur de feux stop ! Au niveau de la pédale !
Je trouve que tu as quand même pas mal de problème électrique sur ton Hummer ! Il n'a jamais été dans l'eau ?
A mon avis, ton scan ne doit lire que les codes "moteur" !
Re: message erreur
J'ai eu le même problème sur le mien. Regarde le contacteur de feux stop (j'ai un post dessus). Le contact ne se fait plus, du coup tes feux stop ne s'allument plus, tu as le message d'erreur au tableau de bord que tu indiques et avec un peu de "chance" ton régulateur fonctionne une fois sur 2.
La pièce vaut dans les 60 €.
- IDOM77123
Re: message erreur
hello
grand merci a toi humm75
en effet le problème vient des contacteur de feu stop sous pedale de frein
juste un coup de wd40 les stop se rallument et le message a disparu
tout est rentré dans l ordre
merci et au plaisir de te rencontrer
Dom
Dom
Re: message erreur
content pour toi que ton problème soit résolu alors.
Bppilote
Re: message erreur
Bonsoir,
Je viens de rencontrer le même problème. La première fois après avoir tractée ma remorque sans surpoids particulier. Reset du message avec RAZ du défaut de pression circuite de freinage. RAS qq kilomètres et retour du Défaut traction trajectoire avec le voyant...
