Cadillac escalade
Re: Cadillac escalade
En laissant la clé dans le naimann,tu as dû vider la batterie
T'es télécommande marche MAIS LE récepteur dans la voiture n'étant plus alimenté,ca n'ouvre pas
Tu peux ouvrir qu'avec la clé
Donc faut récupérer la clé dedans
est ce que tu peut passer un fil de fer entre le montant de porte pour tirer sur le loquet ?
Un cintre peut faire l'affaire.
Juju
Merci pour vos réponses
Pour le loquet je dirais que oui que je peu passer un ceintre mais CA a l'air fastidieux après pour attraper le loquet .
Sinon au pire je verrais demain avec un serrurier tant pis pour moi.
Juju
Je viens d'essayer pour le ceintre CA passe pas dommage
- clemmasson
Sinon casse la vitre et déclare un bris de glace.
Sinon essaie d'alimenter ta batterie
AVEC des câbles
Une masse et LE plus du démarreur en passant par dessous
Et le bipper pour ouvrir
Quelques secondes doit suffire
Faut être deux
Un qui branche et l'autre au boîtier
AVEC des câbles
Faut être deux
Juju
Merci kart63
Ta solution était la bonne
Le démarreur est bien accessible je suis enfin soulagé . Cest CA quand on veut la jouer Pierre Richard.
Je vois pour le dvd du gps et je te tiens au courant
avec plaisir
c'est l'essence même d'un forum de se rendre service
Bien content que tu soit dépanné. Si je puis te donner un conseil,
Fait toi faire un double de clef rapidement.
Pourrait profiter de l'image du DVD du GPS, j'aimerais l'essayer sur mon SRX.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
le problème de la clé, ça va être le transpondeur
