carburation
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » mer. 30 nov. 2016 14:59
Bonjour à tous, ça y est les bougies sont toutes changées. Vu l'état de rouille c'était pas pour rien!!!
Par contre je n'arrive pas à enfoncer les fils de bougies jusqu'au bout, il y a un léger jour et de ce fait (coïncidence ou pas) le moteur démarre pas. On entend bien le démarreur claquer très rapidement mais rien d'autre....
J'ai fais une erreur ??? J'y connais rien en meca alors enchaîner des tuiles comme ça bah ça remonte pas le moral :( :(
Si vous avez une piste ou alor m'expliquer comment on enfonce ces p***** de fils de bougie !!!!!
Re: carburation
Message par maverick80 » mer. 30 nov. 2016 15:19
Normalement ils s'enfoncent tous seul.
Tu n'aurais pas mélangé les fils ?
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » mer. 30 nov. 2016 15:41
Impossible ils sont tous une taille différente . Seul pb sur une bougie la tige en fer qui se "clipse " sur la bougie est restée colle à l'ancienne. Je l'ai sortie et remise dans la canule en caoutchouc en faisant attention qu'il y ai bien contact.
Quand je mets le contact ça fait un bruit de mitraillette...
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » mer. 30 nov. 2016 16:05
Bruit de mitraillette, est-ce que ça peut venir de la batterie ??
Re: carburation
Message par cruchon » mer. 30 nov. 2016 16:42
C'est sûrement le bruit des arcs électriques.
Ils suffits d enfoncer les fils sur les bougies .
As tu vérifier si il ne fallait pas enlevé l écrou qui est au dessus de la bougie??
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » mer. 30 nov. 2016 17:23
Merci cruchon. En fait j'ai pris les tensions à la batterie -> 8,9V.... une fois le contact mis je descendais à 3V...
Hop hop hop je suis allé chercher une nouvelle batterie... et là bingo!!!
Un grand merci pour ce premier cours... bougie / batterie.
Par contre mon pb reste le même, il tourne quand même pas très rond. On ne voit plus le bloc moteur vibrer à certains temps mais je sens que ce n'est pas ça... j'ai branché un lecteur odb mais je n'ai aucune erreur.... et la je sais pas comment traiter le pb... je viens de faire le tour du paté de maison sans forcer et je sens déjà qu'il manque de pêche.
Est-ce qu'un décalaminage moteur peut être utile ou quelqu'un a une idée de test ??
Re: carburation
Message par maverick80 » mer. 30 nov. 2016 17:36
Un faisceau de fil de bougie ne serait surement pas du luxe.
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » mer. 30 nov. 2016 18:12
Oui j'ai commandé je l'attends, cruchon m'avais suggéré de commander...
Tu penses que ça peut provenir de cela ??
Re: carburation
Message par maverick80 » mer. 30 nov. 2016 18:15
SI un morceau t'as resté dans les mains.
Est ce que tu avait un fil de cuivre au milieu du fil cassé ?
clemmasson
Re: carburation
Message par clemmasson » mer. 30 nov. 2016 18:31
Non il n'y avais rien... fils de couleur grise.
