Batterie
Enaroz
Batterie
Message par Enaroz » ven. 2 déc. 2016 20:22
Salut à tous, la batterie de mon Tahoe 2001 montre des signes de fatigue, avez vous un modèle à me recommander ?
Que pensez vous des batteries Optima rouge ?
Avez vous des conseils ou autres ? Merci.
Tahoe 2001 noir.
shaft
Re: Batterie
Message par shaft » sam. 3 déc. 2016 20:03
c est ce que j ai dans le mien, optima red, sa fait 4 ans et nikel, toujours la patate....
Enaroz
Re: Batterie
Message par Enaroz » sam. 3 déc. 2016 20:49
Merci shaft, tu l'as eu sur le net ou dans un magasin ?
Tahoe 2001 noir.
Re: Batterie
Message par Alucard » sam. 3 déc. 2016 21:59
https://www.batteriemegastore.fr/catalo ... /?q=optima
Sur mon PT c'est une optima RTC 4.2
titifj
Re: Batterie
Message par titifj » sam. 3 déc. 2016 22:35
pareil pour mon YUKON XL optimate rouge et nickel
Enaroz
Re: Batterie
Message par Enaroz » dim. 4 déc. 2016 09:37
Bon je vais voir ça, merci encore.
Moi ce sera une RTR 4.2 plus à droite bornes européennes.
Tahoe 2001 noir.
Re: Batterie
Message par Alucard » dim. 4 déc. 2016 10:47
Mais sur les tahoe c'est pas des bornes latérales ?
https://www.batteriemegastore.fr/optima-rtu-4-2.html
Re: Batterie
Message par Alucard » dim. 4 déc. 2016 10:57
Tu peux la mettre de côté, donc un RTS mise sur le côté, bornes en haut le plus vers l'arrière de la voiture.
Enaroz
Re: Batterie
Message par Enaroz » dim. 4 déc. 2016 13:37
Actuellement j'ai une varta 780A 77Ah avec + à droite, les cosses étant vers l'habitacle.
http://www.batteryset.com/batteries/17- ... GwodPOkJjg
Je pense que les cosses ne sont pas d'origine, mon Tahoe est un Canada.
Tahoe 2001 noir.
shaft
Re: Batterie
Message par shaft » dim. 4 déc. 2016 17:58
Enaroz a écrit :Merci shaft, tu l'as eu sur le net ou dans un magasin ?
sur ebay. ;)
