Jeep wrangler YJ
Re: Jeep wrangler YJ
Je ne sais pas. Pourtant les deux fonctionnent. Bizarre.
Bizarre, tu es branché où ? Et comment ?
Mis les 2 sur le même fil ? Étamé - soudé - gaine thermo ?
Même masse ? Les 2 testés en direct batterie ?
Oui les deux testé en direct sur une batterie. Pas d étain, pas de cosses. Épissure et gaine thermo. Les deux + reliées à mon arrivée + et les deux masses reliées à L arrivée masse
En effet c'est bizarre !
Au début je me suis dis que la batterie était faiblarde ou pas assez de tension mais non car la remorque éclaire très bien.
As tu bien respecté les polarité
Et bien branché en parallèle
Woui j ai tout fais comme ca. Bon après, vu le gabarit de la jeep avec 1 C est suffisant. Mais J aurai bien monté les deux.
Tanpis, je le recyclerai autrement.
- LandoZoor
HéééÔoooo...
Comme à dit Marc.
A tu bien respecté les polarités ?
Par ce que pour rappel, une LED, ca veut dire Diode électro-luminescente.
Et à la base, une diode, c'est un composant électronique qui est un peut le sens interdit du courant.
Donc, une led fait pareil.
Si t'y met pÔ le + par le bon bout, ca marche pÔ !
C'est pas comme une ampoule classique ou dans un sens ou dans l'autre, ca éclaire pareil !
Comme à dit Marc.
Nan j ai essayé différent type de branchement et ca veut pas.
J ai pas compris. Sur la remorque ok, sur le TB que se soit pour les feu de recul ou les LP Ok, sur la jeep devant y en a 4 en LP OK mais pour la marche arrière y veulent point.
