Message par Alucard » jeu. 23 mars 2017 11:13
Aujourd'hui, un petit tour changer mon mécano pour les bougies.
60 € (forfait 4 bougies x2), ça marche mieux en essence, moins de ratatouillage au ralentie. Avec ma valise, plus de ratés détectés sur les 7 cylindres, il reste le 2 qui en fait (10 de détectés en 3 minutes).
Par contre très surpris du couple de serrage de 15N.m, c'est très très peu, mais les bougies ont un siège conique et pas de joint.
Certaines avaient un peu d'huile, sûrement une petite fuite sur le joint de couvre culasse.
Le moteur est bien mieux maintenant, ça ronronne ! :lol:
Message par Alucard » ven. 24 mars 2017 11:56
Salut !
Petit test au cigare pour la détection de fuites dans l'admission.
RAS, il n'y a pas si longtemps à l'essence, je n'avais pas de retour de codes erreurs, maintenant il me dit p0171....
Peut être l'ethanol ? Je suis à 50%.
Message par cruchon » ven. 24 mars 2017 14:08
Ton filtre à air et debimétres sont propres .
caramel
Message par caramel » ven. 24 mars 2017 15:42
Moi le mien tourne comme une patate à 50%.
Ah, les aléas mécaniques ! Quand le véhicule a des humeurs, ça peut vite compliquer les plans, surtout si on doit prendre l'avion avec. D'ailleurs, pour les départs depuis Paris, bien se garer à l'aéroport sans se ruiner est un vrai casse-tête. Je me suis toujours demandé quel était le meilleur plan pour les parkings à Orly. J'ai gardé ce lien vers les parkings aéroport Orly de côté, ça compare pas mal d'options. Un stress en moins si jamais la mécanique vous joue des tours avant un vol !
Modifié en dernier par caramel le jeu. 8 janv. 2026 19:09, modifié 1 fois.
Message par maverick80 » ven. 24 mars 2017 16:38
Moi le miens tourne impeccable a 100% .
Avec un kit :lol: :lol: :lol:
Message par Alucard » ven. 24 mars 2017 21:53
Filtre a air et bougies juste changés.
Une fuite à l'échappement ? Pourquoi le défaut que sur 1 côté, si c'est ethanol. Pleins de questions !
Je crame ce plein et retourne au SP pour voir.
149616km, et les bougies été en bout de course... caramel penses-y si tu n'es pas sûr qu'elles aient été changé.
Message par Alucard » ven. 24 mars 2017 23:02
Sinon j'ai reçu mes accessoires !
Le main libre jabra drive.
Et surtout le kit complet BRODIT :
La fixation :
La rotule :
Le support à l'horizontal :
Le support en vertical :
Avec la tablette :
Avec la tablette à l'horizontale :
Message par cruchon » ven. 24 mars 2017 23:17
Sympa l écran de la tablette
Message par Alucard » sam. 25 mars 2017 08:46
Oui, elle est sympa !
La photo est scannée de la brochure cadillac que je me suis offert !
Message par Alucard » jeu. 30 mars 2017 19:14
J'ai une question !
Je sais pas comment le niveau de liquide de direction se fait !
La notice est évasive...
Alors, j'ai un bouchon comme sur cette vidéo :
https://www.carcarekiosk.com/video/2007 ... luid_level
Le bouchon n'a que le niveau à chaud, le réservoir n'a pas de niveau à froid...
Lorsque j'ai regardé à chaud, j'étais presque au joint du bouchon, donc treeeeeees au dessus du repère montré dans la vidéo !
Donc c'est quoi ou comment qu'on fait ?
Sinon un petit retour sur le coût de l'utilisation essence / ethanol versus GPL :
