réservoir essence TB 4,2 L
- Nandou
Re: réservoir essence TB 4,2 L
éventuellement, mais donnes moi des précisions, ou, quand, comment, pourquoi,
Nandou, Pont Audemer 27500
- Trailblazer075
Pour les rencards plus proches tu auras bientot lognes sur l A4 , je te tiendrai au courant de la date, c est le dimanche matin à partir de 10:00 au buffalo de lognes emerainville .
- Nandou
ce n'est pas une question de distance, mais l'horaire colle mal, mon épouse redémarre de bonne heure le samedi, sinon on serait venus, ça doit être sympa.
- Trailblazer075
Pas de souci on se verra à lognes c est simpa aussi et tout près pour le coup!
Pour en revenir au réservoir, sais tu qu il a été agrandit par gm, il a une forme particulière qui fait que lorsque tu fait ton plein tu remarqueras que le niveau au bouchon ne s arrête pas de descendre, il y a un effet de vases communicants et du coup tu peux rajouter facilement 5 litres mais c est long .
- Trailblazer075
Petite particularité du TB lorsque l on débranche la batterie, si tu as les laves phares, fais attention car en rebranchant les bornes tu te feras arroser . Ils se déclenchent systématiquement !
- Trailblazer075
Pour mettre ta radio à jour, il faut rester appuyé sur les deux petits boutons H et M en même temps , au bout de quelques secondes ca émet un bip et l heure se met à jour .
- Trailblazer075
N utilisé jamais la fonction 4x4 sur la dernière position sur un sol dur ! JAMAIS!
- Trailblazer075
Il peut arriver que la fonction 4x4 ne veuille pas revenir en position auto. Pas de panique, tu fait une petite marche arrière puis avant . Tu retourne en 4x4 puis auto. Si ca ne veut pas tu coupe le contact, ferme la voiture a clef et tu réouvre . Il va clignoter quelques secondes puis va se verrouiller .
- Nandou
une véritable encyclopédie du TB, merci de la partager.
Ça fallait pas le dire c est le plus drôle.Trailblazer075 a écrit :Petite particularité du TB lorsque l on débranche la batterie, si tu as les laves phares, fais attention car en rebranchant les bornes tu te feras arroser . Ils se déclenchent systématiquement !
