Ok ok .
Tu viens d éclairer ma lanterne .
Faut faire gaffe aussi au watts, sinon il y a un risque pour les fils.
Perso j'ai arrêté les avis éclairés depuis le 15 décembre dernier, vu que je me suis fais flashé par du 400v
LOL
Je vais voir se que ça donne sur ton cadillac.
Tu nous fait un bon petit résumé.
morgan
Si tu as l'occasion, pourrais tu faire un petit tuto pour montrer comment remplacer les ampoules, ce qu'il faut demonter, ...
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 2000
Cadillac SRX 3.6L V6 2005
2 petites photos avant que j'attaque le changement des ampoules :
- pontiac30
Peut être ça peut t’intéresse, moi je n'ais pas pu mettre les xénon sur les phares.
phttp://www.cadillacforums.com/forums/cadillac- ... cs.htmlour
Il faut démonter les agrafes du passage du roue :
Il faut démonter les agrafes du haut et du bas.
Il faut deviser la vis la plus proche de la roue, et desserrer l'écrou de l'autre vis (un cliquet creux pour ça) :
c'est un téton, il suffit de tirer le parchoc vers l'avant.
Tout tombe, les feux sont accessibles et facilement démontable :
changement des ampoules (led pour les veilleuses, vega pour les parking) :
Celles d'origine sont fatigués ! Et l'usure n'est pas la même :
le boitier contenant les AB et clignotant (6 torx qui la ferme) :
les clignotants chromées :
Modifié en dernier par Alucard le sam. 30 nov. 2019 15:37, modifié 4 fois.
Comment ça ?pontiac30 a écrit :Peut être ça peut t’intéresse, moi je n'ais pas pu mettre les xénon sur les phares.
C'est quoi ton soucis ?
Le réglage de l'AB passage a sauté. Je suis bon a réouvrir...
Ça me saoule !
Sinon voilà des photos des couleurs, en haut la couleur d'origine, en bas les night breaker et les AB.
Ça me saoule !
Sacré boulot
Tu vois une grosse différence ?
